Golf 3 1,4 44kw puterdab ja jõud kaob ära
Sai siis ostetud Golf .
Algul sõitis igati korralikult aga nüüd hakkas mingi aeg puterdama ja kui lased koha peal töötada siis nagu tahaks välja surra.
Ise arvan et ehk on küünlajuhtmete viga vms.
Aga ehk oskab kedagi soovitada mis tuleks täpsemalt üle vaadata.
Viimati muutis m2rduu, 01 Jaan 2014, 15:48, muudetud 1 kord kokku.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 59 korda
Re: Golf 3 puterdab ja jõud kaob ära
paar asja tuleks sellisel juhul üle vaadata, üks on kütusepump ja teine on gaasiasendi andur.
Lugupidamisega
Risto
Risto
Tiksumist pole kapoti all kui hommikul käivitada ? Süütepoolil äkki mõni mõra sees ja peksab üle.
Poos minulgi kinni selle probleemi pärast. Kondentsiga möllas ikka päris korralikult. jättis vahele jne, tõmbas pütte tagant jne.
Sai nüüd siis temperatuuri andur ära vahetatud ja pole midagi muutunud.
Kui külmalt tööle panna siis töötab kõik ilusti. Aga nii kui mootor soojaks saab hakkavad pöörded kõikuma ja jõud kaob ära.
Ehk oskab keegi midagi soovitada ? Vöi siis gaasiasendi andur tuleks üle vaadata.
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: Golf 3 1,4 44kw puterdab ja jõud kaob ära
Lõhnab lamdaanduri suremise järgi. Analoog multimeetriga saab lamdat edukalt kontrollida. Väärtus peab võnkuma 0,1 ja umbes kuni 0,6 vahel. Kui võnkumist ei toimu siis kas mootor liiga jahe( mõõtmine teostada töösooja mootoriga) või on andur totaalselt surnud.
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 178 korda
Enne kui järgmised kallid jupid vahetusse lähevad võiksid alustada auto veakoodide lugemisest.m2rduu kirjutas:Sai nüüd siis temperatuuri andur ära vahetatud ja pole midagi muutunud.
