kiiruseandur ei edasta signaali...?
Tegemist siis VW Passat 2.8 syncro-ga automaat
Pill töötas, kõik oli tiptop, järsku lõi kasti avariireziimi, ehk nagu ma aru sain siis on nüüd nii et paned käima auto, lähed sõitma, vahetab esimeselt teisele, teiselt kolmandale ja kui kolmas sees, jääb see püsima ja enam alla ega üles ei vaheta.
Diagnost näitas et kiiruseandur ei edasta signaali, sai sinna muretsetud kasutatud andur, kuna uut ei tahtnud kohe osta ja ikka sama jama.
Oskab keegi aidata? Oleksin väga tänulik.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: kiiruseandur ei edasta signaali...?
Juhtmed?
Teinekord kirjuta üles täpne kood, selline lihtne selgitus ei edasta kiirust võib viidata mitmele veakoodile.
Juhtmed sai üle vaadatud, pistiku poolel olid terved, ja kuni juhtmekimbuni samuti terved.
Nii, käis siis juhe uuesti masinal järgi ja koodid ka:
17101 - Transmission Input Speed Sensor (G182)
P0717 - 35-00 - No Signal
00296 - Kick-Down Switch (F8)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
31-00 - Open or Short to
jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 23 korda
sõdin sama asjaga 3400 pööret 83km tunnis ja paneb kolmanda minu auto veakood oli 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
03-00 - No Signal
Avastasin, et kui viga ära kustutada, toimib, aga kui kiirus läheb ca 50 km/h või tsipa peale, tuleb jälle sama pull.
q2800
- Telefon: 56782346
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Pole küll kõige targem.
Eesti keeles ma ei oska sulle selgitada. Kuna eestikeeles need teadmised mul kehvemad.
Aga i. k. siis.
Teema algatajale!
Aga i. k. siis.
Aga kasutajal jankii'le infoks:Input speed sensor means a sensor that measures how fast the tranny-side of the torque converter is turning.
EDIT!00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68): No Signal
Possible Causes
Wiring/Connectors faulty
Vehicle Speed Sensor (G68) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors
Check Vehicle Speed Sensor (G68)
See Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
When found in the 4-Speed Automatic Transmission (01M) transmission check for any applicable TSBs for overlay wiring harnesses as mentioned on the 01M page.
Teema algatajale!
Possible symptoms:
ERROR lamp (MIL) lights
Problems with switching
Possible causes:
Open circuit or short to ground or plus
Shield cable to (G182) faulty
(G182) faulty
Engine speed, engine speed gearbox wrong
Multi-Function Switch (F125) faulty
ATF level not OK
Torque converter failure
By Lips couplings resp. brakes
Solenoid valve is stuck
Possible solutions:
Check / repair wiring and connections
Check (measuring blocks) / replace (G182)
Fault in accordance with the error code 00529 , 00297 , respectively. 00293
Check / top up ATF level
Measured value block read. Group numbers 007 and while driving determine which elements are defective, respectively. not activated
Actuator Diagnose
Additional info:
See TSB 37-06-07 for details
Viimati muutis q2800, 13 Dets 2013, 16:36, muudetud 2 korda kokku.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
minul oli üks juhe mingi valemiga katki hõõrund ennast ja ei andnud ühendust mina sain korda enda auto
Vea tõttu läheb siis masin varuosadeks, kellel huvi andke aga teada. Teen ka kuulutuse.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=3b30" onclick="window.open(this.href);return false;
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Teen siis alguse lahtidtssound kirjutas:Vea tõttu läheb siis masin varuosadeks, kellel huvi andke aga teada.
1. Terve sisu (mööbel + uksepolstrid + armatuuri alumine osa) hind? P.S Kui ikka sedaanil ja universaalil sisud klapivad?
2. Velgede hind (suverehvide seisukord)?
Viimati muutis TiitRE, 31 Dets 2013, 12:46, muudetud 1 kord kokku.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Tagauste polstrite plastikud ei klapi, nahk vahetatav, tagaistmed ei klapi 1:1 ja palju väiksemad pudi esiistmetest tahapoole ei sobi hästi.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mnjah, siis ärge sisu mulle pakkuge. Jäävad veel veljedmasuurik kirjutas:Tagauste polstrite plastikud ei klapi, nahk vahetatav, tagaistmed ei klapi 1:1 ja palju väiksemad pudi esiistmetest tahapoole ei sobi hästi.
Viimati muutis TiitRE, 31 Dets 2013, 14:27, muudetud 1 kord kokku.
