Moto temp madal
s2ss
Auto: Golf II 1984 / Golf III Variant
Moto temp madal
Lugemata postitus Postitas s2ss »
Ei hakanud "Lühikeste küsimuste" alla postitama, kuna vb läheb pikemalt.
Nimelt Golf III Variant 94.a moto temp on sõites nii jeeli jeeli 70-75 kraadi. ( 1.8 55kw) Kui kohapeal tiksub läheb temp 90 ning sõitu alustades koheselt jälle langeb. Suht jahe on sõita kui ainult leigt õhku puhur toodab. Sees korralik tosool, lekkeid ei esine ja radikas tundub välise vaatluse põhjal olevat suhteliselt uus, aga tont seda teab mis seal sees toimub.
Kas siis mõni andur või radikas on omadega läbi vms?
Viimati muutis s2ss, 14 Dets 2013, 10:01, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Moto temp madal
Termostaat ei tee oma tööd.
Alusta selle vahetusest.
Viimati muutis Wizard, 14 Dets 2013, 10:10, muudetud 1 kord kokku.
Br.
s2ss
Re: Moto temp madal
No termostaat on kahes asendis kinni või lahti. Vaevalt mul koguaeg lahti on, kuna moto läheb soojaks suhteliselt kiirelt.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Moto temp madal
s2ss kirjutas:No termostaat on kahes asendis kinni või lahti. Vaevalt mul koguaeg lahti on, kuna moto läheb soojaks suhteliselt kiirelt.
Ta ei pea päris lahti olema. Piisab sellest, kui on juba natukene lahti.
Tänatud: 202 korda
Re: Moto temp madal
Misajast vedrul 2 asendit on? Termostaat on ju sisuliselt bimetall vedru.
q2800
Telefon: 56782346
Re: Moto temp madal
termostaat sul läbi.
Oli endalgi sama lugu, et moto temp võis 3h sõidul ka olla max 75 kraadi. Kohapeal läks 90 peale.
Vahetasin termostaadi ära ja värk oli nagu kellavärk 90 kraadipeal koguaeg. Pole enam probleeme esinenud :)!
Seega võta omal termostaat käsile, vaheta ära ja vaata, mis siis teeb. (minu autoks oli ka golf 3, aga mite variant )
EliteSoldier
Re: Moto temp madal
Mul oli sama teema ja vahetasin termostaadi ära ning nüüd on ilusti 90 kraadi.
