Külma mootori hääl (kahemassiline hooratas)
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 10 Dets 2013, 20:19
Kui külmalt käima panna siis kostub mootori vasakust otsast või siis vasaku esiratta tagant mootoriruumist sellist häält nagu diiselmootor käiks külmal hommikul. On see normaalne või ei. Hääl kaob kui auto on mõned minutid töötanud. Püüan veel seda anomaaliat jälgida ja uut infot siia lisada täpsustuseks.
Viimati muutis EliteSoldier, 16 Dets 2013, 10:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Re: Külma mootori hääl
Lugemata postitus Postitas GTI » 10 Dets 2013, 21:30
EliteSoldier kirjutas:Kui külmalt käima panna siis kostub mootori vasakust otsast või siis vasaku esiratta tagant mootoriruumist sellist häält nagu diiselmootor käiks külmal hommikul. On see normaalne või ei. Hääl kaob kui auto on mõned minutid töötanud. Püüan veel seda anomaaliat jälgida ja uut infot siia lisada täpsustuseks.
Ei tea täpselt G6 kapotialust, aga teistel autodel on seal kandis õhupump, mis kiirendab katalüsaatori töölehakkamist külma mootori puhul ja töötab paar minutit. Peaks ta tegema sellist kerget tolmuimeja häält - vabalt võib see su autol ka läbi olla kui hääl ikka väga domineerib, lase mõnel esinduse spetsil üle kuulata.
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 10 Dets 2013, 21:41
ei oska tolmuimeja hääle kohta küll miskit ütelda, see on rohkem nagu klapiklõbina moodi. Homme hommikul püüan avastada mingeid seoseid veel mida seni pole spetsiaalselt täheldanud nagu kas see heli muutub pöörete lisamisega jne jne. Mingit hoiatustuld ega signaali kokpitis ei esine muidu. Hakkasin juba kartma et ehk on see keti probleem, mis sel mootoril oli 2012 a. kuskil siin jooksis mingi postitus läbi, et kett kulunud vm.
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 14 Dets 2013, 19:21
http://www.youtube.com/watch?v=FKE8NA2x ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline hääl siis autol. Kes suudab tuvastada või arvata, miks selline lõgin või tiks tekib siis oleks hea.
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 14 Dets 2013, 20:56
On kellelgi ideid? On see normaalne hääl v mitte?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Dets 2013, 21:08
EliteSoldier kirjutas:On kellelgi ideid? On see normaalne hääl v mitte?
Idee oleks esindusest läbi käia ja kurta oma mure ära, endal täis garantiiline auto veel. Pole nagu mõtet jalgratast leiutada läbi yuotube, niikaua kui siin seda video põrinat kuulame ja ennustame, võib mootoris midagi pöördumatut toimuda.
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 14 Dets 2013, 21:39
Ma lootsin et ehk kellegi on sama asja esinenud ja saaks aimu mis see on ja kui tõsine võib olla. Seda ma tean isegi et pean esindust külastama. Lihtsalt eelinfo oleks hea olnud.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 14 Dets 2013, 22:26
Samas,kas on reaalne,et 2012 aasta autol on probleemi millestki? Mis juhtub autodega aastal 2014. GTI-mis õhupumbast sa räägid? Jussike,kogu auto teema taan dub sinna,et hoitke VANA KOOLIKAID niikaua ,kui tervist on. Positiivne on foorumis alati see ,kui mainitakse oma auto aasta arv .jJa see oleks peale 2010 a. MAKSAD Sitaks,kuid vastu saad kolm punkti. 2012. MINU arvamus. VW. foorum on ennekõige Eesti vaesemate vw.auto omalikele suunatud teema.Küsida võid ju alati,kuid maksavad lõivu ,,uusrikkurid,, . (keda see kotib). Hea on suhelda auto omanikega ,kes omavad autot aastast ca. 1983- kuni 2003. Kirve meetod muidugi. Tore uue auto omanik. Esindus on sinu autole parim lahendus.EliteSoldier.(palun,ära kasuta valesid PAGUNEID oma õla peal---paar aastat tagasi).
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 14 Dets 2013, 22:29
Lisaõhupump on elektrile õhupump, mis pumpab lisaõhku väljalaskesüsteemi, et kiirendada katalüsaatori soojenemist ja töölehakkamist.
Mis see aasta 2010 siia puutub, iga liikuv asi kulub ja nõuab väljavahetamist olgu ta 1995 või 2010.
Viimati muutis R36, 14 Dets 2013, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 15 Dets 2013, 10:43
Kusjuures, uurisn selle lisaõhupumba kohta ja selle hääl peaks olema jah nagu tolmuimeja moodi aga sellist häält ma ei tuvasta oma autol. On ainult too lõgin või klõbin, mis videoski kuulda. Piltidelt sain aimu milline ta välja näeb, uurin kas mul on selline vidin või ei.
Hetk tagasi panin auto käima et poodi minna ja nüüd seda häält polnud. teatud tingimustel tekib ainult. Tundub et miinuskraadide juures just tekib
Viimati muutis EliteSoldier, 15 Dets 2013, 12:06, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas tlauri » 15 Dets 2013, 14:28
Kas see hääl on ainult tühikäigul ehk alla 1000p/m? Kas hääl muutub ka tasa-vaikselt pöördeid tõstes?
Kui soojenedes kaob ja ka tühipööretelt väljudes vaibub siis esmamulje liigub geneka otsasidurile. See ilmselt läheb garantii alla.
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 15 Dets 2013, 18:05
Ei saa olla...genekas teiselpool, hääl tuleb kapoti alla vaadates paremalt. Kui uuesti esineb siis tahan selgeks teha, mida hääl teeb pöörete tõstes
Viimati muutis EliteSoldier, 15 Dets 2013, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 16 Dets 2013, 10:08
Nõnda...helistasin esinduse tehnikule ja kurtsin probleemi. Kiirelt tuli vastus, et kahemassiline hooratas, lõtk sees. Hääl tekib külmalt ja pöörete lisades hääbub. Pikema aja jooksul hääl progresseerub ja lõtk suureneb. Teistele ka teadmiseks, kel samalaadse veidra hääle on tuvastanud. Nagu ikka ei taha ju inimloomus omaks võtta, et aasta vana autol võib midagi sellist juba viga olla :) Nüüd pole muud kui, oodata ja vaadata, mida esindus räägib.
Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Tänatud: 11 korda
Re: Külma mootori hääl (kahemassiline hooratas)
Lugemata postitus Postitas Anvar » 16 Dets 2013, 10:54
Hooratta puhul peaks lagin siduri allavahetuse puhul kadunuma.Mul oli 2003 a Volvo v70 millel oli sama moodi kahemassiline hooratas ja hääl oli vahel tugevam vähem nõrgen ja siduri vajutamisel jäi üldse vait.
80-ndatel lõppes autode tootmine.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 16 Dets 2013, 11:32
Ma tahtsin just pakkuda,et kas mitte DMF, sest turbomootoriga bensukad kah nendega ja heli videos meenutab küll veidi hooratta oma...vb bensukatel see veidi teise iseloomuga kui diislitel.
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas tlauri » 16 Dets 2013, 14:52
+1
Ehk selle telefoni kõnega ei pandud surija diagnoosi. Hooratas võib vigane olla aga mitte põhjus vaid tagajärg.
urbaan kirjutas:Hooratta puhul peaks lagin siduri allavahetuse puhul kadunuma.
Antiik
Auto: vw passat b5.5 V6 TDI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Antiik » 01 Jaan 2014, 21:11
Väntvõll on primaarmassi küljes ja sidur on sekundaarmassi küljes, masside vahel on vedrud, mis pehmendavad vibratsiooni ja äkilisi läbilööke käiguvahetusel. Tühikäigul mootor vibreerib veidi ja see vibreerimine jääb tänu neile vedrudele mootori poolele (ainult pool hoorattast vibreerib). Kui hooratas õhtale hakkab jääma, siis mootori seismajätmisel on kuulda kolksu. Muud anomaaliad käivitamisel helide näol ei anna alust arvata, et just hooratas tekitab seda.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 02 Jaan 2014, 11:39
No teeb ikka kolinat küll kohe peale käivitamist külma motoga see väsinud DMF....see siis vastuseks antiigile.
ounou
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ounou » 02 Jaan 2014, 19:56
said korda? mis viga oli ja palju sul läbisõit on?
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 03 Jaan 2014, 10:37
Ei ei...ma ei hakanud vana aasta lõpus pühade ajal rapsima. Ma üldiselt kirjutan ikka siia, kui on miskit kordasaadetud :) Plaanin nüüd mingi hetk hel ja kokkuleppida täpsemalt. Auto ostes oli 9300 km läbisõit hetkel on 12800.
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 03 Jaan 2014, 10:38
copilot kirjutas:No teeb ikka kolinat küll kohe peale käivitamist külma motoga see väsinud DMF....see siis vastuseks antiigile.
Teeb jah...eile hommikul oli miinus par kraadi hommikul ja kohe peale käivitust hakkas taas see lõgin pihta. Niikui on plusskraadidel ei ole midagi sisuliselt.
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 03 Jaan 2014, 10:49
Nüüd siis nõnda, et 10. dets hommikul kuulatakse üle, eks siis saan veel täpsemat infot.
andrekaer
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas andrekaer » 03 Jaan 2014, 12:11
EliteSoldier kirjutas:Nüüd siis nõnda, et 10. dets hommikul kuulatakse üle, eks siis saan veel täpsemat infot.
10 detsember on läbi juba :D
EliteSoldier
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier » 03 Jaan 2014, 13:06
No hea küll jaanuar siis :D
Stollu
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Stollu » 03 Jaan 2014, 14:27
oot oot , Copilot mõtles , et külmkäivitus , sa räägid , et kui välistemperatuur plussis siis ei tee ?
E: Kas sa selle toru nipi tegid ära mis ma sulle ütlesin ?
Viimati muutis Stollu, 03 Jaan 2014, 14:39, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
