Uste automaatne lukustus
jus5
Lugemata postitus Postitas jus5 »
oskab keegi aidata, kuidas saaksin vag comiga võtta maha selle, et kui avan uksed ja ühtegi ust ei ava siis lähevad uksed automaatselt lukku. Korraga küsiks ka selle, et kust võiks viga otsima hakata kui tagurdamistuled ei tööta.
Ette tänades.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Uste automaatne lukustus
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/passatb5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki võid siit midagi saada ?
Oh, aga tuled... äkki pirne kontrollida?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
et puldist avad ja kui uksi ei näpi siis lukustuvad ise uuesti? Seda mu teada ei saagi maha.
Tagurpidikäigu tulede pirnidest, kaitsmest, lülitist.
M.O.T.T
rako
Auto: 1 Kolhv 1
See on jah turvalisuse eesmärgil, et kui uksi ei ava lähevad ise uuseti lukku.
Aga millest selline küsimus? Mis selle asja idee on?
jus5
Põhjus on selles, et luku sees see mehhanism mis näitab et uks on lahti on katki. Ja kuna autol on ainult üks võti, siis arvan, et oleks parem kui ta ei läheks automaatselt lukku. Ja seoses selle tagurdamistuledega, pirnid on terved ning samuti ka kaitsmed. Kus kohas tal see andur on?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Okei seda ma kahtlustasin. Ma olen sõbra B5.5 3 korda ust lahti muukinud. Kuid seda minuteada ajust välja kirjutada ei saa. Pigem lase kellegil ära vahetada ukse sees olev mikrolüliti.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Siis kui Passatil veel need salongivalgustuse lülitid läbi olid sai igakord süüde sisse keeratud, kuna muidu võis uks lukku minna (vahest lüliti jälle toimis ja siis ei läinud lukku kui süüdet ei keeranud). Vahetasin suvel lülitid ära, natuke nokitsemist ja asi korras :)
ermik
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas ermik »
J.Aru kirjutas:Siis kui Passatil veel need salongivalgustuse lülitid läbi olid sai igakord süüde sisse keeratud, kuna muidu võis uks lukku minna (vahest lüliti jälle toimis ja siis ei läinud lukku kui süüdet ei keeranud). Vahetasin suvel lülitid ära, natuke nokitsemist ja asi korras :)
Mitu raha tahaksid sellise natukese nokitsemise eest?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
ermik kirjutas:
PS saadetud :wink:
ermik
Auto: Passat
Kas need lülitid sobivad üks-ühele http://www.ebay.com/itm/Front-doors-set ... 20&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false; Kui kellegil veel soovi võin tellida rohkem, kui ainult endale
