Golf IV tagumise ukseluku vahetuse hind?
hornet+
Auto: VW golf IV
Lugemata postitus Postitas hornet+ »
Oskab keegi kommenteerida palju Golf IV tagumise ukseluku vahetuse eest raha küsitakse (kasutatud asenduslukk olemas)? Kas Tartus peale VW esinduse mõni teine firma ka selle tööga tegelda võiks? Luku probleem selles, et ühe ukse kesklukk ei tööta (tõenäoliselt levinud mikrolülitite probleem). Esimeste uste lukud sain ise remonditud aga tagumise uksega on oluliselt rohkem vaeva ja kahjuks endal sooja varjualust pole ka, kus asjaga aega tegelda oleks.
krebekas
Telefon: 65639796
Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Re: Golf IV tagumise ukseluku vahetuse hind?
Lugemata postitus Postitas krebekas »
hornet+ kirjutas:Oskab keegi kommenteerida palju Golf IV tagumise ukseluku vahetuse eest raha küsitakse (kasutatud asenduslukk olemas)? Kas Tartus peale VW esinduse mõni teine firma ka selle tööga tegelda võiks? Luku probleem selles, et ühe ukse kesklukk ei tööta (tõenäoliselt levinud mikrolülitite probleem). Esimeste uste lukud sain ise remonditud aga tagumise uksega on oluliselt rohkem vaeva ja kahjuks endal sooja varjualust pole ka, kus asjaga aega tegelda oleks.
Mul sama mure, vahetada mikrolüliti ja lisaks ei tööta tagumine kojamees!
Viimati muutis krebekas, 17 Dets 2013, 02:10, muudetud 1 kord kokku.
krebekas
Telefon: 65639796
Kuidas üldse saab ukse lahti,kui uksenupp ei tõuse üles ja seestpoolt lingiga ei avane? Tegemist g4-ga.
martin89
Lugemata postitus Postitas martin89 »
krebekas kirjutas:Kuidas üldse saab ukse lahti,kui uksenupp ei tõuse üles ja seestpoolt lingiga ei avane? Tegemist g4-ga.
võta ühendust 53430998
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Kui kesklukuga seda ust ei ava, siis ei jää muud üle kui polster kuidagi maha saada ja seal all olev plekk samuti. Peale seda saab luku lahti teha nikerdamise peale.
krebekas
Telefon: 65639796
J.Aru kirjutas:
Kas see "kuidagi" ei lõppe katkise polstriga...? On veel ideid...?
Kui arvuti järgi panna, kas siis on võimalik nuppu ülesse meelitada?
Kui kesklukk ei ava, siis kuidas arvuti midagi rohkemat suudab?
Polstril on all servas 2-3 tähikuga kruvi, vaata teiselt ukselt. Eks sõltub kas neid on võimalik kinnise uksega lahti saada või ei. Käepideme katte all on ka kaks ristpea kruvi. Seejärel pead polstri tüüblitest lahti saama.
ardiilves
Telefon: 5248471
Tegu esimese või tagumise uksega? Esimese saab niisama ka lahti kuid tagumisega on jah tõenäoline, et polster tuleb ära lõhkuda.
krebekas
Telefon: 65639796
ardiilves kirjutas:
Parem tagumine!
Minupärast ta võib kinni jäädagi, aga tahaks klaase toonida ja sp tuleb see uks ka lahti saada.
Viimati muutis krebekas, 08 Jaan 2014, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
krebekas
Telefon: 65639796
Tallinnas Flamekos (10.01.) lubati korda teha ilma polstrit lõhkumata, aga uus lukusüsteem tuleb ligi 100€. Kui on kellelgi uus parema hinnaga pakkuda, siis kiire kõne tel. 56639796 on teretulnud !
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
krebekas kirjutas:Tallinnas Flamekos (10.01.) lubati korda teha ilma polstrit lõhkumata, aga uus lukusüsteem tuleb ligi 100€. Kui on kellelgi uus parema hinnaga pakkuda, siis kiire kõne tel. 56639796 on teretulnud !
Mina soovitaks romulast teise kasutatud ukselukku tuua...
krebekas
Telefon: 65639796
J.Aru kirjutas:
Pole nagu usku kastatud juppidesse mis sisaldavad elektroonikat, kui need on 10a vanad + on veel paar aastat ligunenud kuskil romulas :(
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
krebekas kirjutas:
J.Aru kirjutas:
Ega uut lukku väga odavamalt vist kahjuks Eestist ei leia...
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Mina pigem kannataks võimalusel nädalakese selle uksega ja telliks ebayst uue luku kõvasti odavama hinnaga: http://www.ebay.de/itm/Tur-Schloss-RECH ... 1e70d4ad64" onclick="window.open(this.href);return false;
krebekas
Telefon: 65639796
HawkHill kirjutas:Mina pigem kannataks võimalusel nädalakese selle uksega ja telliks ebayst uue luku kõvasti odavama hinnaga: http://www.ebay.de/itm/Tur-Schloss-RECH ... 1e70d4ad64" onclick="window.open(this.href);return false;
Suured tänud, tellitud! Kui trehvame, on õlled minu poolt... :D
Tänatud: 203 korda
Alles nüüd nägin, et tellisid ära. Hoiatan igaksjuhuks, et vaata nende hoobade liikumine üle, enne kui auto külge läheb.
Tellisin vist isegi sama müüa käest ja kevadkruuiisi ajal otsustas uks, et enam lahti ei tule. Sama probleem oli netist ostetud lukuga ka kasutajal worldonfire.
krebekas
Telefon: 65639796
golfi_vend kirjutas:Alles nüüd nägin, et tellisid ära. Hoiatan igaksjuhuks, et vaata nende hoobade liikumine üle, enne kui auto külge läheb.
...et tuleks nagu lahti võtta ja ära õlitada we?
Muidu pildilt näha, et tegemist originaal varuosaga, vw ja audi märgid peal puha...
hulgus666
Auto: VW Golf IV 2,0
Lugemata postitus Postitas hulgus666 »
ardiilves kirjutas: Tegu esimese või tagumise uksega? Esimese saab niisama ka lahti kuid tagumisega on jah tõenäoline, et polster tuleb ära lõhkuda.
Et nagu mismõttes "polster ära lõhkuda"?! Ise olen viimasel ajal you tube-i kaudu selliseid asju remontind.Sulle ehk abiks see video http://www.youtube.com/watch?v=9uRW_kKP0us" onclick="window.open(this.href);return false; Näeb ära kus need peidetud poldid-mutrid asuvad ja kõik jääb terveks :) Lisaks veel seda,et kui tegemist nende lukkude sees asuvate mikrolülititega siis klubiline "golfi vend" mainis kunagi,et Rakveres pidavat miski koolipoiss neid remontima ja lõpptulemus ei pidavat tehasevariandist kehvem olema :o Ainus,et ise pead luku maha võtma ja kudagimoodi sinna Rakverre toimetama(saatma).
Straight roads is for fast cars,curvy roads is for fast drivers :)
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
hulgus666 kirjutas:
Mina muidu neid lukke remondin :D Aga kasutajal "krebekas" on mingi muu probleem selle lukuga kuna ei tule lukust lahti, selle luku saab ka vb töökorda kui ilma ära lõhkumata lahti teha. Selle polstriga on see häda, et uks ju kinni ja ei tea kas saab igaltpoolt ligi.
Viimati muutis J.Aru, 09 Jaan 2014, 21:03, muudetud 2 korda kokku.
krebekas
Telefon: 65639796
J.Aru kirjutas:
hulgus666 kirjutas:
...just, uks on kinni ja lukus :cry: Kui iste välja võtta ehk siis pääseb alumistele kruvidele ligi...peab uurima veel. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mingi nipiga peaks ikka saama, ka Flameko meister väitis, et ei lõhu...
Viimati muutis krebekas, 09 Jaan 2014, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
krebekas kirjutas:...just, uks on kinni ja lukus :cry: Kui iste välja võtta ehk siis pääseb alumistele kruvidele ligi...peab uurima veel. ingel mingi nipiga peaks ikka saama, ka Flameko meister väitis, et ei lõhu...
Aga kas golfil on polstri all otsas kaks kruvi? Passatil oli üks kruvi ja ükskord huvipärast vaatasin, tundus, et saab lahti keerata kinnise uksega. Kui alumised kruvid välja saaks peaks idee poolest polstri maha ka saama kui just iste vms. polstrile ette ei jää. Pole ligiduses Golf 4-ja ka, et huvipärast uurida :)
Viimati muutis J.Aru, 09 Jaan 2014, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Saab küll lahti, kuid mina tõstsin istme enne seda välja. Jäi mingulgi see lukk kinni ja väljaurgitsemine oli PITA, alustades nende torxide väljakeeramisest, lõpetades aknaplaadi kättesaamisega. Muidu seal otsas on tõesti kruvi, mis kinnitub tweetri külge, minul oli see eelnevalt juba lõhutud.
Aga minul käib kogu jutt ka esiuksest.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Mul samast kohast tellitud juba 2 lukku ja senini mõlemad töötavad. Enne ukse kinnipanekut küll kontrollisin igaksjuhuks luku sulgumise ja avanemise kruvikeerajaga probleemide vältimiseks üle.
krebekas
Telefon: 65639796
HawkHill kirjutas:
Liikuvate osade ülemäärimine ei tohiks ka paha teha...!?
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Nagu golfi_vend ülalpool mainis, oli minul ka netist tellitud lukuga probleeme. Minu auto teemas ka natuke kirjas koos piltidega, mis minu silmis antud lukul viga oli:
Loodan, et link viib kohe õige postini: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 50#p733626" onclick="window.open(this.href);return false;
Sain mingi nädal aega kõrvalistuja poolelt rooli taha ronida. Samal ajal tegi J.Aru vana luku korda. Nüüdseks siis sees tagasi originaallukk ja see toimib ilusti!
Selle "uue" luku sain õnneks tagasi saadetud ja sain kõik raha tagasi.
Seega omast kogemusest väga neid b-varuosa lukke ei julgeks külge pookida :D
