Tagurpidikäik kadunud
- Zenki
- Auto: Roller
Väsinud peaga juhtus selline asi, et hoo pealt sai kogemata tagurpidi käik sisse pandud. Käis üks suur ragin ning nüüd puudub tagurpidi käik. Võtsin sõbra appi ja kontrollisime natukene. Ma panin tagurpidi käigu sisse ja sõber vaatas kapoti all rihmaratast. Ta ütles, et kui ma käigu sisse panin ja siduri lahutasin, siis ei hakanud mootor teistpidi tööle. Kas seal võib mingi anduri jühe lahti olla, et ta ei lülita enam tagurpidi käiguga mootorit teistpidi tööle ning tagurdamist ei rakenda ? Kui auto tagurdab, siis peaks mootor teistpidi tööle hakkama, sest kuidas muidu ta tagurdaks. Äkki keegi teab, kus see andur asuda võib ? Tegemist on manuaal kastiga 98 aasta passatiga.
Re: Tagurpidikäik kadunud
Vaatasime koos ja midagi on tõesti seal valesti.
Jetta '80, Accord Aerodeck '89, Civic '98, 318iS '93, 328i '98, Passat '95
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Mootor ei hakka kunagi tagurpidi sõites teisipidi käima!!!!Rainer kirjutas:Vaatasime koos ja midagi on tõesti seal valesti.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Ei ei siin on midagi valesti miks ei hakkakevva kirjutas:Mootor ei hakka kunagi tagurpidi sõites teisipidi käima!!!!Rainer kirjutas:Vaatasime koos ja midagi on tõesti seal valesti.
- Zenki
- Auto: Roller
Aga seleta siis mulle, kuidas on võimalik, et auto siis tagurpidi liikuma hakkab ?
Misasja, te tahate öelda, et me oleme Zenkiga lollid või?golfi_vend kirjutas:Ei ei siin on midagi valesti miks ei hakkakevva kirjutas:Mootor ei hakka kunagi tagurpidi sõites teisipidi käima!!!!Rainer kirjutas:Vaatasime koos ja midagi on tõesti seal valesti.![]()
- Zenki
- Auto: Roller
Vahelduseks enda "ultra-rare-ebays-maksab-3000€-rariteet-varuosa" müügile võiksid sa natukene loogiliselt ka mõelda.kevva kirjutas:Mootor ei hakka kunagi tagurpidi sõites teisipidi käima!!!!Rainer kirjutas:Vaatasime koos ja midagi on tõesti seal valesti.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Mootor töötab alati ühtepidi. Selleks ongi käigukast mis tagurpidikäigu lülitades paneb hammasratastega käigukasti difri teisipidi pöörlema.
- Telefon: 56782346
- Skype: Kristjan Velleste
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Mine õpi natuke käigukasti ehitust. Siis näed, et mootor töötab alati ikka ühtepidi. Käigukastis pannakse värk teistpidi aga tööle ja nii saabki sinu auto tagurdada.
Kuna sa isegi väga sellist asja ära ei jaganud. Siis minu suurim soovitus on, et mine vea oma auto kohe töökotta kellegi targema kätte. Muidu võib juhtuda, et lõhud omal veel midagi ära.
Aga parem küsimus on see, et mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] moodi sa selle tagurpidi käigu sisse said hoopealt?
Tean et väiksema hooga vbla on see võimalik. Aga teades käigukasti ehitust siis on seda raske uskuda. Pigem peaks käima ikka räme kõrin aga käik sisse ei tohiks minna kuna hambad liiguvad erisuunades. Käik läheb ju alles siis sisse kui sünkrooniad ühekiirusel liiguvad ja auto seisab. Oeh, mis ma siin ikka omaette mõtlen. Las parem keegi targem selgitab seda mulle.
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
Esimeses postis on kirjas, et manuaalkastaudivana kirjutas:Automaatkast äkki?
Kaku
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Sattusin kunagi Top-Gearis nägema, kus üritati tõestada, et pannakse hoopealt tagumine käik sisse (manuaalkast) - no üritati, mis üritati, kuid ei läinud!q2800 kirjutas:
Aga parem küsimus on see, et mis ingli moodi sa selle tagurpidi käigu sisse said hoopealt?
Ilmselt on teil juba varased jõulud ja märjuke tegi liigaRainer kirjutas:
P.S Olen näinud autot (diisel Focus), mis suudeti mäestlaskumisega kuidagi teistpidi tööle panna ja oi jummel mis pidu seal kapoti all oli
Jah, Titanicul puudus käigukast ja selle paadi manööverdamiseks/tagurpidi liigutamiseks pidi mootor teistpidi tööle pandama
Viimati muutis TiitRE, 19 Dets 2013, 10:30, muudetud 3 korda kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Käigukangi põhja klemmid kulunud, ei vaheta pooluseid enam ringi süütepoolil. Võida vaadata ka kaitsemid 25 ja 27...
- Telefon: 59031818
Kui autost räme pohlad siis nii saab teha küllaudivana kirjutas:Räige hoopealt rattad ploki lükata, siis peaks käigu sisse saama?
- Telefon: 56468466
- Skype: -
- Auto: Jetta 2012 2.0TDI
Ehk jäärajal oleks see teoorias võimalik.
Zenkile küll palju õnne, kui kaua haiglas pead peatraumaga veel olema?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Ma arvan, et tagurpidi käigu anduri küljest on juhe lahti, selle ikka vaatasite üle? Kas tagurpidi käik lülitades tuled ikka lähevad põlema?
Raudselt on juhe lahti, siis mootor ei saa aru, et tagurpidi käik pandi sisse ja ei pane teisipidi tööle. Lihtne!
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Ma kohe ei saa mitte kommida teemat.
Issanda loomaaed on kirju aga et nii kirju siis jah. See nagu tõstamaa mingi vana nali et tagurpidi käigu sisse pannes hakkab mootor teistpidi käima.
Ärge pikka viha pidage
Kokkutulekutel näeme raisk
Kontrollisime täna Zenkiga tagurpidikäigu tule pirni, see tundub läbi olevat. Kui homme rahad kokku saame, siis ostame uue pirni, äkki saab tagurpidikäigu korda.
Jaa. Ma nägin pealt, nad tõesti tegid nii.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
Sina ise ütlesidki, et pirnides on viga.rosco kirjutas:Jaa. Ma nägin pealt, nad tõesti tegid nii.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Päris piinlik
. Tasuks natuke vist veel raamatuid lugeda. Vōi on üritatud kell 3 öösel väga ägedat nalja tha purjuspeaga.
Viimati muutis masuurik, 19 Dets 2013, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
Minul oli kunagi käigukasti küljest pistik lahti siis ei hakanud ka tagurpidi tuled tööle.
Sisse-välja olete proovinud lülitada seda muidu?
