Golf 3 summuti keevitusest lahti
Suletud
jtamm
Lugemata postitus Postitas jtamm »
Ilusat jõululaupäeva kõigile! :wave:
Nagu paljudelgi, on minul täna soov sõita perele külla. Eile õhtul aga ilmnes väike probleem minu golfiga, nimelt üks hetk hakkas mootor/summuti valjemat häält tegema kui tavaliselt ning koju jõudes oli kuulda juba kolksumist. Täna hommikul uurisin siis, mis täpselt viga oli ning selgus, nagu oodata oligi, et summuti on keevitusest lahti tulnud, kuna üks summuti kinnitus (kummijullaga) on eelnevalt rooste tõttu lahti tulnud. Küsimus olekski, et palju selle korda tegemine võib maksma minna ning kas oleks võimalik mingit ajutist lahendust praegu tekitada, et külaskäik käimata ei jääks? Keevitusvahendid endal puuduvad ning millegi pärast kahtlen ka, et kuidagi fikseerida seda kannatab. Kui ohtlik on sõita praegu sellise poolpiduse masinaga? Autoks Golf 3 1.9tdi
PS. Kinnitus/puks on iseenesest olemas, võtsin selle enne pildistamist ära.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Golf 3 summuti keevitusest lahti
Seo kuidagi kinni, et teel olles ära ei pudene. Täna sul keegi vaevalt keevitab kuskil.
M.O.T.T
Tänatud: 215 korda
Autoga iseenesest midagi ei juhtu, löristab ainult võimsalt. Siin muud võimalust, kui keevitamine pole kahjuks.
Märgi noo asukohtki ära, et keegi üldse proovikski aidata ;) .
Viimati muutis R36, 24 Dets 2013, 12:10, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Ajutiselt annaks see summuti mingi traadiga ära fikseerida sinna kus kummitripi kinnitus oli. Praegu vist toetub sillatala peale.
Ja kui sa keevitatud ei saa, siis tõmba see toru ka traadi või nipukaga selle põhja all oleva raami külge. See kuhu praegu summuti toru toetub.
Et siis ei kolise see ka väga.
Sul diisel, siis see joriseb ikka palju. Aga peaksid saama oma sõidud siiski tehtud.
Keevitamise hinda öelda on väga keeruline. See on väga varieeruv :)
Seda muidugi sel juhul kui on kuhugi külge midagi keevitada. Et kõik liiga mäda pole.
Viimati muutis --keit--, 24 Dets 2013, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
jtamm
Selge, tänud kiirete vastuste eest :P
Lisasin asukoha profiili ka, ei tea, mis juba varem pole teinud, aga asukoht on siis põhimõtteliselt Tallinn.
Praegu panin toru ja raami vahele tüki tulekindlat kipsi ning tõmbasin traadiga kinni, et saaks enamvähem õige kõrgus ja et kuskilt mujalt ka ei loksuks. See tagumine osa on nüüd päris stabiilselt kinni. Vaatan, võib olla lisan mingi traadi sinna kummitripi kinnituse asemele ka. Kas on oht, et see ümara kujuga asi (no ei tea nime :oops: ), kust toru lahti tuli, võib kuidagi ära kukkuda? Praegu see ainult ühelt poolt kinni ju...
Kus muidu oleks võimalik Tallinnas või lähiümbruses lähiajal saada see korda soodsalt?
Viimati muutis jtamm, 24 Dets 2013, 23:19, muudetud 1 kord kokku.
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
No see keevitus kõige kallim pole.
Kui saad võid ühendust võtta kasutaja "Priidik333".
Usun, et kui temaga jutule saad siis saad hea pakkumise. Teine asi on see, et ta asub sinule päris lähemal. Tunduvalt lähemal kui mina talle :D!
Aga vaata, et siis seda "ümarat" asja ära ei kaota. Tegu on katalüsaatoriga ja kui see kaduma läheb siis on uue hind juba päris kallis. Endal juhtus samalugu, et sealt läks katki ja katalüsaator lendas koos sukkaga minema. Remont oli 160+ eurot. Muidugi valisin tollel hetkel ka päris kalli koha.
Edu ja jõudu! Loodan, et saad oma probleemile lahenduse. Häid jõule ja meeldivaid pühasid!
Sellel mudelil võid katalüsaatori üldse jehhat panna,paremaks väljapuhumine lähebki.
Priidik333
Telefon: 53644681
t6nis3 kirjutas:Sellel mudelil võid katalüsaatori üldse jehhat panna,paremaks väljapuhumine lähebki.
Loomulikult võib kõike teha :D A seda vaid sina. Sa t6nis3 võiksid siit foorumist `jehhat` panna, oleks vähem risustamist teemades.
jtamm
q2800 kirjutas:No see keevitus kõige kallim pole.
Tänud kontakti eest! Probleem nüüdseks lahendatud tänu Priidik333-le :thumbup:
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Tõnis, meil on tehniline eestikeelne foorum. Mida tähedab sõna jehhat?
Rait.
Suletud
