Elektri jama
Saarlane12
Telefon: 53541100
Auto: VW Passat 2.0tdi 125kw 4Motion
Elektri jama
Lugemata postitus Postitas Saarlane12 »
Tervist,
Asi selles, et peale surveveega auto pesemist ei tööta enam puldist kesklukk, el.aknad, el.peeglid. Ennem toimetasid kõik ilusti.
Vesi ei ole juhi jalgade juurde mati alla ka jooksnud(vähemalt käega ei ole tunda, et märg oleks).
Ilmselt pressis vesi kusagile kuhu ta ei tohi sattuda või on siis lihtsalt loll kokkulangevus ja comfort moodul andis saba :( Vb kuivab mingi märjaks saanud asi ära mingi aeg ja hakkab jälle toimetama aga see ilmselt palju loota.
Kas diagnostika näeb ära, kus võib viga peituda ?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Elektri jama
Vaata comfort mooduli kaitse üle. Salongivalgustus muidu toimib?
Viimati muutis J.Aru, 23 Dets 2013, 19:34, muudetud 1 kord kokku.
Re: Elektri jama
Kui vesi juba matile jõuab, siis on seal all pea 20 liitrit vett ja sekkumisega oled hiljaks jäänud.
Saarlane12
Telefon: 53541100
Re: Elektri jama
Comfort mooduli kaitse korras. Salongi valgus polegi sellel minu käes oleku ajal toiminud. Ühekorra juba olen käinud nende mooduli juhtmetega remondis, siis hakkas kõik ilusti toimetama(peale salongivalguse), panin ka vee sissevoolu koha kinni aga ilmselt siis ikkagi sai kusagilt jälle vesi sisse.
Ja 20 liitrit vett seal all kindlasti ei ole, kui põhjamati märjaks võtab(vähemalt mitte siis, kui jookseb kapoti trossi august vesi sisse). Ennem kui nende juhtmetega kunagi remondis käisin, siis sain sealt alt kätte mingi 3 liitrit vett ja põhjamatt oli ligemärg. Aga praegu on matt täiesti kuiv. Aga muidugi võimalik, et survevesi pressis ennast kusagilt uuest kohast sisse ja ja jooksis põhjamatti puutumata sinna alla, sp ongi matt kuiv.
Kahtlane on ka see, et kui moodul oleks pekkis, siis peaks kaudma ju sigaretisüütajast vool ja katuseluuk ei tohiks ka toimida ? Vähemalt eelmine kord oli nii.
Ju peab pühad mööda laskma ja jälle remonti viima eks siis paistab :s
