Spidoploki vahetus
mrorav
Auto: VW Passat 1,8 1999a VW Passat 1.9 TDI 1998a
Spidoploki vahetus
Lugemata postitus Postitas mrorav »
Soov vahetada enda Passatil 1,9 TDI spidoplokk manuaal kastiga ,teine spidoplokk on aga 2,5 Tdi automaat kastiga isendi oma.Kas saan paigaldada selle kui üks on manuaal kastiga auto aga teine mille pealt saaksin on automaat.Spidoplokis nagu arusaan asetseb immo,kas seda on võimalik ümbermuuta või maha võtta .Tahaksin kompuutriga spidoplokki panna kuna see praegu puudub.Palju see immo ümber tegemine maksab või on odavam osta spidoplokk koos immo ja süütelukuga.Ja mida peaks jälgima nende spidoplokkide juures ,mingeid nr ka .
Tänatud: 203 korda
Re: Spidoploki vahetus
Keskmised numbrid peavad klappima ja lisaks pead teadma, mis generatsiooni immo sul on.
mrorav
Ma arvan ,et mul on mingi esimene immo,kuna asub võtme sees millel pole ühtegi nuppu küljes .Ainult võtme plastikosal vw märk. Auto on 1998a aga see teine 1999a
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 50#p733227" onclick="window.open(this.href);return false;
M.O.T.T
mrorav
Küsiks veel,et mida hakkab näitama see tabloo kus automaadil need tähised R,N;D jne kuma mul on manuaal.
Kodeerida on igal juhul vaja, sest üks on 4 silindrine ja teine 6. Tahho hakkab valetama tõenäoliselt. Lihtsam on igal juhul immot õpetada kui tõesti kõiki lukke ja asju vahetama.
Käiguvahetuse osas jäid minul kõik tähed koos taustadega põlema (Golf 4). Ma ei jõudnud isegi täpsemalt uurida, kas oleks maha saanud või ei (tegin ühe G4 automaadist manuaaliks, aga sain kohe päevaga müüdud).
Viimati muutis dellu, 16 Dets 2013, 09:01, muudetud 1 kord kokku.
mrorav
Kas tahomeeter jääbki valetama või saab selle ka korda ,et ei valetaks.
Laur
Minul oli B5.5 manualil automaadi kellad, ei jäänud displeile midagi näha.
Diidli puhul ma poleks nii kindel, et jääb valetama, diislil ei loeta ju pöördeid süüte süsteemi kaudu nagu bensukatel? Ok. see viimane on küll oletus.
Viimati muutis Laur, 16 Dets 2013, 10:35, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
ivohi
Tänatud: 6 korda
Tahhoka signaali pritsib mootori aju. Peaks olema ainult kellade kodeerimise küsimus.
mrorav
Palju võib see maksma siis minna kui spidoplokk on mul olemas .Spidoploki seadistamine ,plaan see töö lasta ära teha.
Tänatud: 203 korda
Kui on huvi siis vahetama ära, immo ja võtmed pole probleemiks.
Kodeerimise/Seadistamisega loomulikult saab asja jonksu, lihtsalt minu mõte oli see, et ilma midagi muutmata võib valetada. Päris mitu härrat on isegi bensukale disla kellad ostnud (Või siis pole osanud vaadata ostmise hetkel). Toimima olen need kõik saanud neil. Enne vanade kellade mahakeeramist oleks tark sealt kodeering lugeda, kuigi see on ka ise välja arvutatav. Oleneb kus teemaalgataja elab, siis Tallinnas saan mina aidata.
mrorav
Küsiks veel kas mu autole sobibis ka 2000-2005 a passati spidoplokk ,mida ma pean seal vaatama .Pakutakse hea hinnaga aga ma ei tea selle sobivuse kohta.
