Auto poob sõites kinni, mis viga?
TFY
Auto: Volkswagen 3 GTI 1.8 turbo
Lugemata postitus Postitas TFY »
Mure selline et mul on Golf MKIII GTI 2.0 mootoriga isend, ja küsimus selline et kas on äkki mingi tüüp viga sellel autol et sõites poob nii kinni et jube, ja siis pagust lööb auto korralikult käima. Jõud kaob täiesti ära selline tunne et mootor ei saaks kas piisvalt kütet või õhku peale. Kas oleks mõtet alustada kohe bensiini pumbaga? Sest vaevalt et pihusteid vahetama peaks hakkama, bensiini filter ikkagi vahel. See on juba pikemat aega. Just eile vahetasin ära ka süütepooli,juhtmed ja rootori, oli eelnevalt probleem selles et ei andnud korralikult säde arvasin et see viga, aga ei. Paagis äkki mingit jama täis ja pump umbes? Aidake :sick:
TFY
Re: Auto poob sõites kinni, mis viga?
Probleem pikemat aega mitte kütusefilter, et valesti aru ei saaks.
golfrace
Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Lugemata postitus Postitas golfrace »
Karteri tuulutussüsteem umbes? Ma küll pead ei anna, kuid tasuks kontrollida. Vähetõenäoline, et ta õhku peale ei saa. Pigem on probleem tavaliselt just lisaõhus. Kütusefiltrit võid ka kontrollida.
Viimati muutis golfrace, 18 Dets 2013, 16:23, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Täpsusta, kas poob ühtlasel sõidud või poob kiirendamisel või millised olekus kõige enam esile tuleb ?
Tasuks kindlasti ära mõõta palju kütusesurve on.
Võimalik, et probleem võib ka õhulugejas olla.
Või mingisuguses ühenduses.
Kui oled ka TLN mees siis proovi pöörduda hannese(speedster.ee) poole.
Ehk aitab tema su autol viga diagnoosida.
Viimati muutis --keit--, 18 Dets 2013, 16:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 183 korda
Vigane lambda võib sellist asja ka teha, proovi veakoodid ära lugeda.
TFY
Põhimõtteliselt poob kinni nii kiirendamisel kui normaalsel sõitmisel. Iseenesest proovisin õhulugeja pistilku lahtiühendamist siis oli auto natukese aja pärast vait suri välja. Mul kunagi on lambda tuksis olnud siis võttis lihtsalt palju kütust nüüd nagu ei teagi mingi aeg tagasi vaatasin lambda ka diagnostist siis erilist midagi ei leidnud, kuidas seda lambdad veel kontrollida. Kus see karteri tuulutus täpsemalt asub?
Põhimõtteliselt bensiini pumba kallale veel pole mõtet minna? Olen kuulnud veel et kat. põlenud siis ka? aga kunagi sõela otsa vaatasin oli päris korralik see asi seal all. Mis oleks kõige tõenäolisem millest alustada, kütusefiltri vahetan kohe ära, peale seda?
Viimati muutis TFY, 19 Dets 2013, 09:11, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Ei katti ma ei usu.
Küll aga võta lambdal pistik küljest ära ja sõida siis vaata kas hakkab poome.
Kas poob samuti nii külma kui ka sooja mootori puhul ? Et vahet pole ?
Kütusefiltri vahetus on lapemäng ning odav kah. Et seda võib nii või naa teha. Ei kaota sellega midagi.
TFY
Jah vahet ei ole, nüüd lisandus pöörete kõikumine kui kohapeal siis hüppavad pöörded ning sõites tahab välja surra, on selline asi ka lambdast võimalik, pean minema diangosti aga noh ehk kellegil on olnud sellist viga, enamus ajast ei näita see diagnostika ka nii vana autol midagi.
golfrace
1) Võta temperatuuriandurilt juhe tagant ja jälgi mida pöörded teevad
2) Pane käsi õhuvõtu ette - kui sureb välja, siis lisaõhku ta ei hinga. Kui ei sure ja kuuled vilinat on probleem lisaõhus.
Lambdat isiklikult ei usu, samas võid lahti võtta lambda ja mootori tööd seejärel jälgida.
TFY
Kus see temp. andur mootoril asetseb, ehk leian isegi aga võid anda suuna kätte.
TFY
Kas või temp. andur autol mootorit ka kinni pookida? sõites?
TFY
Panin hetkel tähele ka seda et kuiva ilmaga pole pm mingit probleemi!
golfrace
Kuskil jahutusvedeliku lõdviku peal.
golfrace
Muide, sul peaks MAF-i andur ka olema. Selles võib viga olla.
Tänatud: 183 korda
TFY kirjutas:Panin hetkel tähele ka seda et kuiva ilmaga pole pm mingit probleemi!
Vaata veelkord lambda pistik ja selle ühendused üle, see on väga lolli koha peal ja niiskusealdis. Lisaks ka veakoodid võimalusel.
EliteSoldier
Ma panustaks ka lambdale. Minu 1,6 55kw omal sai pistik vett siis ka võttis turtsuma ja pöörded kõikuma ning ühtlase gaasiga sõites tõmbas jõu tagant ära ja kui varbaga gaasipedaali puutusin siis tuli tugeva jõnksuga elu sisse tagasi. Sõitis taas sadakond meetrit ja siis sama tsükkel otsast peale.
TFY
EliteSoldier kirjutas:Ma panustaks ka lambdale. Minu 1,6 55kw omal sai pistik vett siis ka võttis turtsuma ja pöörded kõikuma ning ühtlase gaasiga sõites tõmbas jõu tagant ära ja kui varbaga gaasipedaali puutusin siis tuli tugeva jõnksuga elu sisse tagasi. Sõitis taas sadakond meetrit ja siis sama tsükkel otsast peale.
Tundub jahh kuidagi tuttav!
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ilmselt viitad veakoodidele, mida tõepoolest iga juhtumi kohta ei ole olemas aga diagnostika näitab siiski alati. Kasvõi alustades mõõteplokkide näitudest ja sõltuvalt nendest arvandmetest siis ka oskuslike järelduste tegemine.
TFY kirjutas:/.../ enamus ajast ei näita see diagnostika ka nii vana autol midagi.
stoneface17
Auto: Skoda Rapid 1,2 TSI 77kw 2013a.
Lugemata postitus Postitas stoneface17 »
Minul oli kunagi sama jama. Kuiva ilmaga ok ag märja ilmaga sama moodi nöökis. Sai autot iga kandi pealt kontrollida lasta ja selle käigus muu seas ka lambda andur vahetatud. Mõneks ajaks probleem lahenes ja mingi aja möödudes hakkas jälle jebima. Ja taas, siis kui teed olid märjad. Siis läksin lambda anduri pistiku kallale ja tegin ta käepäraste vahenditega veekindlaks ja saigi probleem lahendatud sellega.
EliteSoldier
Golfil on see pistik nii ajulageda koha peale pandud ka. Ma üldiselt väldin lompidesse sõitmist, vähemalt sellise kiirusega, mis pistiku märjaks teeks.
Saarlane12
Telefon: 53541100
Auto: VW Passat 2.0tdi 125kw 4Motion
Lugemata postitus Postitas Saarlane12 »
Oli kunagi samamoodi täpselt 1.8 Golfil, küll turtsus, poos sõites kinni jne. Peale lambda vahetust kadus probleem. Arvuti näitas ka lambda viga.
TFY
Avastasin mingi sellise jama ka et õli vardal oli peal valge plöga, see siis mingist tosooli teemast või millest see tuleb, tean et mingeid voolikuid puhastasin siis seal oli ka mingi möga, millest see võib tuleneda?
EliteSoldier
See on tavapärane kondents, mis tekib, kui õli ei saavuta täielikku normaalset töötemperatuuri. Kondents ja õli seguneb ning tekib nö emulsioon.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Minu autol põhustas niiskete ilmadega sellist jama süütepool.
TFY
_rein_ kirjutas:Minu autol põhustas niiskete ilmadega sellist jama süütepool.
süütepool vahetasin , kõik juhtmed ja rootor vahetatud!
