Külmkäivitusel poob kinni...
100avant
Telefon: 56682276
Alhambral on tekkinud uus komme- külmkäivitusel ilma küünlaid ootamatta starterit andes nagu poob korraks kinni. Ja pärast seda hüppab kohe käima. Aku peaaegu uus ja korras, massi ja plussijuhtmete ühendused puhtad ja õli mootoris korralik(kuigi praegusel temperatuuril sellest väga sõltuda ei tohiks). Starteri reduktoris ka värske määre sees.
Enne hüppas selle "talve" kõige külmema ilmaga(-10) peaaegu poolest pöördest käima.
Ise kahtlustan starterit- kas võib õige mõte olla? Soojalt ei jõua ka 250 pöördega kedrata(210-220 pööret ca 4-7 sekundit, enne kui ärkab). See et kuumalt alla 250 ei käivitu, on ilmselt softi viga, aga kas mõlemad vead ei või ennast peita väsinud starteris?
Teine huvitav küsimus on veel. Kontrollisin Vag-Comi kaabliga süütenurka. Peale vahetust sai see timmitud maksimaalselt varaseks peaaegu(normi piirides). Nüüd näitab, et "kergelt varajane"(õrnalt üle keskmise joone). Kas tegu rihma venimisega? Kõik poldid kinni pumbal ja rullikutel. :?
Tänatud: 202 korda
Re: Külmkäivitusel poob kinni...
Rihm venib ja syyted lähvad hiliseks kõigil masinatel. Soekäivitus kindlalt starterist põhjustatud.
100avant
Telefon: 56682276
golfi_vend kirjutas:Rihm venib ja syyted lähvad hiliseks kõigil masinatel. Soekäivitus kindlalt starterist põhjustatud.
Pole enne rihmavahetuste vahel TDI-l süütenurga kontrolli teinud ... Aga ilmselt tasub seda teha, kui 10 tuhande kilomeetriga niipalju nihkesse läheb.
Väga hea. Kinnitasid mu enda arvamust.
Siis ei ole ilmselt muud, kui süüde uuesti paika timmida ja palgapäeval autole uusaastakingitus(uus starter) teha.
Tänatud: 44 korda
Miks sa starterit kiusad? Ise ütlesid ,et reduktoris värske määre sees,seega starteri siseehitusest(korrasolekust) oled ka teadlik. Mainisid,et süütenurk ,,maksimaalselt,,varajane oli. Minu auto 1Z.mootor on samamoodi lubatud varases pritse alguses. Sama käivitus sümtom. Ise küll ei kurda ,et selline käivitus. 1Z tegi ka talvel sedasi (no-23c. pakun),korraliku eelsüüdet vaja ka nju- ja naksti. Aga AFN. ketrab koguaeg--külm mootor--soe mootor. Ja vot talvel jõu--jõu tehes käima ei saa. 100avant,sinul kaks loogilist varjanti. Kas muudad mootoril sissepritse ajastust (nn süüte nurk),ja teed järelduse. Või ostad teise starteri ja teed järelduse. Ootame VÄGA sellisele lahendusele vastust. KAHTE eelpool soovitust ära aususe mõttes korraga tee.
100avant
Telefon: 56682276
t6nis3 kirjutas:Miks sa starterit kiusad? Ise ütlesid ,et reduktoris värske määre sees,seega starteri siseehitusest(korrasolekust) oled ka teadlik. Mainisid,et süütenurk ,,maksimaalselt,,varajane oli. Minu auto 1Z.mootor on samamoodi lubatud varases pritse alguses. Sama käivitus sümtom. Ise küll ei kurda ,et selline käivitus. 1Z tegi ka talvel sedasi (no-23c. pakun),korraliku eelsüüdet vaja ka nju- ja naksti. Aga AFN. ketrab koguaeg--külm mootor--soe mootor. Ja vot talvel jõu--jõu tehes käima ei saa. 100avant,sinul kaks loogilist varjanti. Kas muudad mootoril sissepritse ajastust (nn süüte nurk),ja teed järelduse. Või ostad teise starteri ja teed järelduse. Ootame VÄGA sellisele lahendusele vastust. KAHTE eelpool soovitust ära aususe mõttes korraga tee.
Olen teadlik starteri siseehitusest- harjad ja nende kontaktpind rootoril on üpris kulunud, kuigi keerutada veel suudab. Aga seleta mulle ära, miks maksimaalselt varase süütega alul probleemi polnud(keeras hoobilt üle ja käima), nüüd veninud rihma ja hilisemaks muutunud süütega on?
Vahetaks starteri,alla 250rpm ikka vähe.
