elektrilised peeglid ja aknad ei lakkasid töötamast
ints24
Auto: vw passat 1999
Lugemata postitus Postitas ints24 »
el. peeglid ja klaasid korraga lõpetasid töö, milles asi?
Tänanud: 53 korda
Re: elektrilised peeglid ja aknad ei lakkasid töötamast
Kaitse ikka korras?
Siim
Tänanud: 21 korda
kui kaitse korras, siis comfort moodul jupsib. Juhi jalge all asub, arvatavasti vett täis, nagu neil kombeks on.
ints24
juhimati all olevad juhtmed olid oksudeerunud ja katki, viga leitud, esialgu kõik töötas kuid nüüd siiski vaid vahelduva eduga kord töötavad el. peeglid ja aknad kord ei tööta - ja see viga esineb koos, mis värvi juhe see võib probleeme tekitada või asi milleski muus? tänud!
Üks asi mida tasuks uurida on ka ukse sisse minevad juhtmed (ukse ja kere vahel). Eriti kui kord töötab ja kord mitte. Kui vool el.aknalt puudu, siis ka miski seal ukses ei toimi. Eriti kipub seda just värskematel isenditel esinema, nagu G5, Jetta, isegi 2010 Roomsteril olen seda viga näinud (läbisõit oli seejuures ainult 90 000).
