B6 Spidoka näit õigeks, kuidas?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: B6 Spdoka näit õigeks, kuidas?
Proovisin eile seda climatroniku võimalust.
Rehvid all originaal mõõtudega.
Võtsin sirge lõigu, püsikaga peale nii, et armatuuril oli seier ilusti 90 peal.
Raadiol oli aktiveeritud sõidukooli mod ja see näitas kiiruseks 89,
climatronik näitas kiiruseks 86,
ja telefoni gps näitas kiiruseks 84.
Nii, et climatronik kõige täpsem aga kindlati ei pruugi olla õige
Laur
kliima ei näita mul midagi, raadio näitab, seda sama mida abs can´i pritsib. Minu auto puhul +2 km/h Probleem polegi selles, et ma ei suudaks kuidagi tegelikku kiirust teada saada, vaid selles, et seier näitaks seda mida vaja.
M.O.T.T
nagu ütlesin ja nüüd uuesti.... pane seier ise soovitud sobilikku asendisse spidomeetri lahtivõtmise teel
Viimati muutis müstaago, 04 Jaan 2014, 01:56, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Ilmselt sellepärast, et 2009 masinal on juba uuem kliimapaneel, millel pole displeisid?Laur kirjutas:kliima ei näita mul midagi
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Ja kui kohal seisad on peaaegu 10km/h seesmüstaago kirjutas:nagu ütlesin ja nüüd uuesti.... pane seier ise soovitud sobilikku asendisse spidomeetri lahtivõtmise teel
Laur
Kahtlustan, et mitte kohe nullista alates ei lisandu +8 km/hmüstaago kirjutas:nagu ütlesin ja nüüd uuesti.... pane seier ise soovitud sobilikku asendisse spidomeetri lahtivõtmise teel
M.O.T.T
- Tänanud: 58 korda
Selge see, et tegemist on lineaarse juhtumiga, 50km/h -4km, 25km/h -2km, 12,5 km/h -1km...............Laur kirjutas:Kahtlustan, et mitte kohe nullista alates ei lisandu +8 km/hmüstaago kirjutas:nagu ütlesin ja nüüd uuesti.... pane seier ise soovitud sobilikku asendisse spidomeetri lahtivõtmise teel
Samas kuskil saksa foorumis kurtis mingi CC omanik, et kurja, 200 pealt kipub ca 10km valetama
Sa pole ju tema spidomeetrit näinud. Tal võibolla seier nihkunud originaalasendist. Kui süüde välja võtta võib tal seier kukkuda alla poole või jääb ülespoole surnud seisust. Pean ikka seda silmas. keegi ei mõtlegi, et paneme seieri 10 peale vms...jussike kirjutas:Ja kui kohal seisad on peaaegu 10km/h seesmüstaago kirjutas:nagu ütlesin ja nüüd uuesti.... pane seier ise soovitud sobilikku asendisse spidomeetri lahtivõtmise teel
