B6 Spidoka näit õigeks, kuidas?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: B6 Spdoka näit õigeks, kuidas?
Proovisin eile seda climatroniku võimalust.
Rehvid all originaal mõõtudega.
Võtsin sirge lõigu, püsikaga peale nii, et armatuuril oli seier ilusti 90 peal.
Raadiol oli aktiveeritud sõidukooli mod ja see näitas kiiruseks 89,
climatronik näitas kiiruseks 86,
ja telefoni gps näitas kiiruseks 84.
Nii, et climatronik kõige täpsem aga kindlati ei pruugi olla õige
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
kliima ei näita mul midagi, raadio näitab, seda sama mida abs can´i pritsib. Minu auto puhul +2 km/h Probleem polegi selles, et ma ei suudaks kuidagi tegelikku kiirust teada saada, vaid selles, et seier näitaks seda mida vaja.
M.O.T.T
müstaago
Lugemata postitus Postitas müstaago »
nagu ütlesin ja nüüd uuesti.... pane seier ise soovitud sobilikku asendisse spidomeetri lahtivõtmise teel :)
Viimati muutis müstaago, 04 Jaan 2014, 01:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 155 korda
Laur kirjutas:kliima ei näita mul midagi
Ilmselt sellepärast, et 2009 masinal on juba uuem kliimapaneel, millel pole displeisid?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
müstaago kirjutas:nagu ütlesin ja nüüd uuesti.... pane seier ise soovitud sobilikku asendisse spidomeetri lahtivõtmise teel :)
Ja kui kohal seisad on peaaegu 10km/h sees :clap:
Laur
Kahtlustan, et mitte kohe nullista alates ei lisandu +8 km/h
M.O.T.T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Laur kirjutas:
Selge see, et tegemist on lineaarse juhtumiga, 50km/h -4km, 25km/h -2km, 12,5 km/h -1km...............
Samas kuskil saksa foorumis kurtis mingi CC omanik, et kurja, 200 pealt kipub ca 10km valetama :wtf:
müstaago
jussike kirjutas:
Sa pole ju tema spidomeetrit näinud. Tal võibolla seier nihkunud originaalasendist. Kui süüde välja võtta võib tal seier kukkuda alla poole või jääb ülespoole surnud seisust. Pean ikka seda silmas. keegi ei mõtlegi, et paneme seieri 10 peale vms...
