Keskkonsool
Tannu19
Auto: Buumer
Keskkonsool
Tervist!
Golf III 1.6 55kw GT 5-ukseline
Kust alustada keskkonsooli eemaldamist ? Jutt käib siis istmete vahelisest plastikosast. Kergem küsida läbi foorumi kui pärast uusi juppe osta :)
Siksaator
Auto: Borat
Re: Keskkonsool
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
See tagumine konsooli tükk, mis on käsipidurikangi ümbergi, sellel on tagaistujate tuhatoosi all kaks kinnituskruvi. Tuhatoos tuli mäletamist lihtsalt tõmmates oma pesast välja. Esimene ja tagumine konsooli osa on veel omakorda ''nagadega'' ühenduses tsipa enne käigukangi- kui tagumise konsooli osa kaks kinnituskruvi on lahti, siis tõmba käsipidurikang lõpuni üles ning hakka toda tagumist konsooli osa ülespoole tõstma, nii peaks ta kenasti sealt liitekoha nagadest ära tulema. Esimesel keskkonsooli osal on kahe konsooli liitekoha all üks plastikust mutter, mille saab lahti nr 10 lehtvõtme/padruniga. Seejärel tuleb eemaldada käigukangikott koos nupuga ning alusraamiga- seal all peitub veel kaks/kolm plastikust mutrikest, mis eemaldatavad nr 10 võtmega. Esimesel konsoolil on ka jalgade juures mõlemal küljel üks kruvi. Peale nende eeldamist tõmba vaikselt toda konsooli osa tahapoole ning peakski eemaldatud olema kogu konsool :roll: .
Kui on mingeid vasturääkivusi, siis mõni võib parandada- tegin viimati ise pool aastat tagasi ning kõik pole täpselt meeles :roll: .
Viimati muutis Siksaator, 05 Jaan 2014, 20:22, muudetud 2 korda kokku.
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Keskkonsool
Tänud põhjaliku vastuse eest!
Üks küsimus siiski on. Käigukangi osa koos raamiga tuleb kruvikeeraja abil lahti kangutada ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Keskkonsool
Jah
