Eks see oleneb auto ehitusest samamoodi, G2 ja Bora on erinevad kaTanelP kirjutas:rataste diameetrist olenebSiim-O kirjutas:ingel ma ei saa aru, kuidas teil õõtshoovad nii normaalses asendis on. Mul käisid boral õõtshoovad vastu sillatala ja polnud veel kõige madalamaks keeratud.
How low can you go?
Re: How low can you go?
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 8 korda
g2 kõrgem originaalis kui bora, seega peaks tegelt g2 hullemas asendis olema õõtsad. võib olla bora õõtsad lühemad, aga ratta diameeter loeb palju--keit-- kirjutas:Eks see oleneb auto ehitusest samamoodi, G2 ja Bora on erinevad kaTanelP kirjutas:rataste diameetrist olenebSiim-O kirjutas:ingel ma ei saa aru, kuidas teil õõtshoovad nii normaalses asendis on. Mul käisid boral õõtshoovad vastu sillatala ja polnud veel kõige madalamaks keeratud.
Mis moodi õõtsa asend ratta diameetrist sõltub ? Õõts jääb täpselt samase asendisse, olgu siis sul kas ratta diameeter suurem või väiksem ? Õõtsa asend muutub siis kui auto raskus suureneb või väheneb. Samuti kui coile keerata üles või alla.
Ratta diameetrist sõltub see, et kui madalaks saad auto maapinna suhtes lasta või kui palju on koopas ruumi.
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
selles mõttes et mida suurem velg seda rohkem peabki õõtsasi vägistama et madalaks saada--keit-- kirjutas:Pole ju loogiline.► Näita Spoilerit
väike ratas, ei pea nii hullult madaldama ja õõts normaalsemas asendis. suur ratas, peab rohkem madaldama et maadligi saada ja õõtsad jäävadki ebanormaalsemasse asendisse
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
- tibullus
Mario81
- Telefon: 5622o628
- Auto: B8 4motion & B8
Kaugelt oli ilusam.
Madal VW Passat
http://www.upload.ee/image/4179633/CAM00362.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Madal VW Passat
Viimati muutis Mario81, 29 Juul 2014, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
Mjergo
- Telefon: 56978477
- Auto: A3 , T4, V5
Milleks sinna üldse amorte vajaaudivana kirjutas:Ärge solkige teemat oma jeepidega![]()
Keevitus/treimis/muud metallitööd L-Virumaal (Tig/Mig) ka alumiinium. Autoremont/keretööd/Diagnostika. +372 56 978 477 Otsin sponsoreid/searching for sponsors
