pihustite sobivus
siimussaar
Telefon: 53267380
Auto: vw passat 1.9 td
pihustite sobivus
Lugemata postitus Postitas siimussaar »
kas mõne muu mootori pihustid sobivad veel passatile 1,9 td 85kw 2000a,nagu mõne vw omad ?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: pihustite sobivus
siimussaar kirjutas:kas mõne muu mootori pihustid sobivad veel passatile 1,9 td 85kw 2000a,nagu mõne vw omad ?
74,77,96 kw. Peaasi, et koodid pihusti peal klapivad.
Tänatud: 202 korda
Pihustid sobivad kõik. Võid kasvõi 110kw omad panna(96 ja 110 on samad pihustid), kuid aju tarkvara pead siis ära vahetama ja just pihustite kalibreeringu osa.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Küsin puht sportlikust huvist ei või iial teada äkki läheb kunagi omal vaja :D
Et kui näiteks 85 kw-l läheb üks või kaks pihustit läbi ma saan aru, et siis võib neid läbi läinud pihusteid (1 või 2) asendada 96kw või 110wk omadega. Aga kas siis ajus on võimalik tarkvara kalibreeringu osa muuta vaid nende pihustite osas mis said uued ehk siis 2 tk jäid vanad 85kw omad ja 2tk uued ala 110 kw omad? Või siis peavad olema kõik 4 pihustit 110kw omad ja kalibreeringu tarvara vahetatakse kõigil korraga, et oleks ühtlasem?? Ehs siis kas tarkvara kalibreeringu osa on võimalik muuta pihustite kaupa või käib see ühtse ``paketina`` ?
Tänatud: 202 korda
Kõiki pihusteid koheldakse ühtemoodi, ehk siis terve pakett.
tartuvaim
Telefon: 5114080
golfi_vend kirjutas:Kõiki pihusteid koheldakse ühtemoodi, ehk siis terve pakett.
Selge :)
siimussaar
Telefon: 53267380
Siim kirjutas:
et need peaks ka 85 kw sobima 74,77,96 kw
kui kood sama
Tänatud: 202 korda
Kood pole neil niikuinii sama.
Siim
Tänanud: 21 korda
golfi_vend kirjutas:Kood pole neil niikuinii sama.
tõestust ka sellele väitele leiad?
Ma ei anna pead,aga 85kw allapoole olevad pihustid on väiksema läbilaskevõimega,seega peaks ka kood neil erinev olema ja 85kw peale istutades peaks tegema ka vastava kalibreeringu ajus neile pihustitele.
Tänatud: 202 korda
siimussaar
Telefon: 53267380
aga kas on võimalik nii ,et panen 74kw omad peale ja viskan ajud ka ringi ?
Tänatud: 202 korda
siimussaar kirjutas:aga kas on võimalik nii ,et panen 74kw omad peale ja viskan ajud ka ringi ?
Pärast pead immo sobitama, kuid ilmselt muusosas küll.
siimussaar
Telefon: 53267380
Võtsin siis masianl pihustid maha ja üks pihust on vahetataud juba,aga seal on pihusti nr juba teised ,aga masin toimib?
aga nüüd on vaja üks pihust veel vahetada kuna pihusti vedru stopper on katki.
siimussaar
Telefon: 53267380
copilot kirjutas:Ma ei anna pead,aga 85kw allapoole olevad pihustid on väiksema läbilaskevõimega,seega peaks ka kood neil erinev olema ja 85kw peale istutades peaks tegema ka vastava kalibreeringu ajus neile pihustitele.
kalibreeringut ei pidanud saama teha nendele pihustitele.Nii väitsid mõned
Tänatud: 202 korda
Jõudu tööle!
Pihusteid saab kalibreerida plaatseibidega pihusti sees ja elektri poole pealt ajus, kaua pihustit lahti hoitakse, millal on SOI ja BOI jne... .
siimussaar
Telefon: 53267380
Jõudu tööle!
okei
aga mul on erinevate nr pihustid peal ja toimib
Tänatud: 202 korda
Mis koodid on?
siimussaar
Telefon: 53267380
golfi_vend kirjutas:Mis koodid on?
millist sa neist sealt näha tahaks neid seal 5 erinevat
Tänatud: 202 korda
038 algusega
siimussaar
Telefon: 53267380
Ühe omad on 03a 130 073f 00-02-23/34798 0414720007
teine 03a 130 079 8x 10-03-10 33147 fr 0986441507
siimussaar
Telefon: 53267380
a on 8
siimussaar
Telefon: 53267380
Aga mul on olemas 4tükkis 74 kw omad ei tea kas võivad tööle seal peal hakata või ei ole lootust üldse
