Golf IV tagumise ukseluku vahetuse hind?
krebekas
Telefon: 65639796
Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Re: Golf IV tagumise ukseluku vahetuse hind?
Lugemata postitus Postitas krebekas »
worldonfire kirjutas:Nagu golfi_vend ülalpool mainis, oli minul ka netist tellitud lukuga probleeme. Minu auto teemas ka natuke kirjas koos piltidega, mis minu silmis antud lukul viga oli:
Loodan, et link viib kohe õige postini: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 50#p733626" onclick="window.open(this.href);return false;
Sain mingi nädal aega kõrvalistuja poolelt rooli taha ronida. Samal ajal tegi J.Aru vana luku korda. Nüüdseks siis sees tagasi originaallukk ja see toimib ilusti!
Selle "uue" luku sain õnneks tagasi saadetud ja sain kõik raha tagasi.
Seega omast kogemusest väga neid b-varuosa lukke ei julgeks külge pookida :D
Kas sa väidad et see, mille ma Ebuy`st tellisin, on b-varuosa...???
Ega ei imestagi kui on, hinna (35€) järgi a-varuosana tundub liigagi odavana. Ps.Forss`ist sain samuti hinnapakkumise 135.-
Kui pakike laekub, ex siis tuleb need luku liikumised üle vaadata,nagu soovitati ... ja kui leian mingeid anomaaliaid, siis annan tagasisidet.
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
krebekas kirjutas:
Miskipärast kahtlustan et uut A-varuosa sellise hinnaga tõesti ei saa. Ise ebayst ei tellinud.
krebekas
Telefon: 65639796
No nii... lugu järgmine. Viisin auto koos uue lukuga remonti, aga ju siis lipsas tööde vastuvõtjal kõvust mööda, et uus mootor olemas ja lebab kõrvalistmel karbis... plaa-plaa... ühesõnaga pandi ikka 130€-ne lukk :roll:
Tellitud lukk ootab rõõmsalt ostjat, sobib G4, Bora jne.vasak-tagumisele uksele. Nagu siin soovitati, vaatasin üle kõik liikuvad osad, tip-top kuskilt kinni ei jää. Kellel huvi viska kiri PS-i.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
krebekas kirjutas:No nii... lugu järgmine. Viisin auto koos uue lukuga remonti, aga ju siis lipsas tööde vastuvõtjal kõvust mööda, et uus mootor olemas ja lebab kõrvalistmel karbis... plaa-plaa... ühesõnaga pandi ikka 130€-ne lukk :roll:
Ehh, siis läks sul küll "hästi". Pärast ikka ütlesid, et "ma ju ütlesin, et mul on endal lukk olemas"?
krebekas
Telefon: 65639796
Muidugi ütlesin, arve tundus kuidagi soolane... aga lõpuks leidsime kompromissi töörahade arvestamisel.
krebekas
Telefon: 65639796
Et siis, kellel huvi, vasak-tagumine lukk saadaval, sobib G4, Bora,Passat B5, SEAT-ile !
Tänatud: 134 korda
kumb ta siis lõpuks on? ees pool mainid parem tagumine ja siin et vasak. pole küll endal vaja, aga täpsusta asja :)
krebekas
Telefon: 65639796
miilits kirjutas:kumb ta siis lõpuks on? ees pool mainid parem tagumine ja siin et vasak. pole küll endal vaja, aga täpsusta asja :)
Sorry, jah näpukas eespool.Vasak tagumine ikka, juhi taga!
Viimati muutis krebekas, 22 Jaan 2014, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
