Lae polster
GTIvend
Telefon: 58581232
Auto: Vw Passat 1.8T 110kw (99) highline
Lae polster
Lugemata postitus Postitas GTIvend »
Selline mure, et G3 GTI-l lae polstri riie lahti ja keset lage on lihtsalt alla vajunud. Millega kinni panna või mis teha sellega?
Mis moodi tumedamat lage saada, värvida või lasta paigaldada hoopis mingi tumedam riie peale?
Viimati muutis GTIvend, 12 Jaan 2014, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Lae polster
GTIvend kirjutas:Selline mure, et G3 GTI-l lae polstri riie lahti ja keset lage on lihtsalt alla vajunud. Millega kinni panna või mis teha sellega?
Ikka uus riie või vms selline peale.
100avant
Telefon: 56682276
Re: Lae polster
Ennast huvitab sama küsimus. B4-l lagi äärtest lahti ja katse värvitu pihustatava liimiga liimida tähendas seda, et liim kumab läbi heleda kanga. Peaks vana kanga ilmselt maha sikutama ja mingi asjalikuma kanga peale liimima. Mis kangas või materjal saadaolevatest mõistlikum oleks. Kuna auto üleni must muidu, mõtlesin siin et laepolster võiks ka musta värvi olla. :)
mr.white
Re: Lae polster
Lugemata postitus Postitas mr.white »
Tegelikult kogu asi väga lihtne. Olen juba kahel autol selle asja ette võtnud ning lähiajal lähen ka praeguse auto kallale :) Kui varem kasutasin mikrofliis kangast (mis jätab "sametise" ja suht luksusliku mulje, siis hetkel eelistaks alcantara kangast (lihtsam puhastada ja ei teki väikseid pusasid)
Esmalt võtad laepolstri autost välja ja eemaldad vana riide koos prolooniga. Kuid tuleb teha ettevaatlikult, et seda pappi ära ei lõhu - pärast uut suht keeruline saada :D
Umbes selline peaks olema enne uue riide liimimist.
Siin näha liimi mida kasutasin (müüakse noortehnikus) ja mikrofliis kangas.
Kokkuvõttes, tuleb võtta kõike rahulikult ja liimiga mitte koonerdada - samas liiga palju pole kah hea :D
Esimene kord:
Teine kord: (siin lihtsalt värvitud, kuid ei ole väga mõistlik tegu)
