1999, Passat 1,8 T, Salongi valgustus ja detaili päri
GenryBoy
Telefon: 56611971
Auto: VW PASSAT VARIANT 1,8 T HIGHLINE 110 kW 1999
Lugemata postitus Postitas GenryBoy »
1999 a. universaal kerega Passat.
Probleem järgmine:
Umbes Kolm nädalat tagasi tööle minnes kõik toimis, töölt autosse hüpates ( Hakkasin koju sõitma) avastasin, et salongi valgustus ei tööta ( Samuti ei tööta manuaalselt lülitades nii ees kui taga, ei tööta lombi valgustused esi ustes) Ühesõnaga tee mis tahad aga valgust ei ole, ei ole süütega ega ka ilma, lahtise uksega ega ka kinnisega. 4x el-aknad toimivad, kesklukk ja muu toimib.
Esimese asjana kiskusin lahti mugavusmooduli juhi jalge alt (jalge all oli veidi sõre, selle kuivatasin ära), Karbi avades puudus niiskus moodulis , igaksjuhuks veendumiseks avasin täielikult aju korpuse, veendusin, et ajus sees kõik väga viisakas, pole mingeid niiskuse jälgi vms, paistis nagu uus. Panin karbid kokku tagasi. Edasi alustasin juhtmete läbi sorteerimisega, ehk kuskil mingi juhe ussitanud , väntsutasin neid kompisin, vaatasin ükshaaval läbi kõik need juhtmed mis suunduvad ajju, tulemust ei olnud. Ilmselt oletan viga peab siiski kuskil seal olema, või mis? Samas kuidas on lood ustes asuvate mikrolülititega? kui üks läbi kas siis on võimalik selline anomaalia? Hingelt olen optimist, peale vea mitte leidmist lasin asjal olla paar nädalat ehk läheb korda tagasi :D , aga ei läinud.
Uurisin ka sarnaseid teemasi foorumis aga enamus teemad lõpetamata, ei ole öeldud kas või kuidas jõuti lahenduseni.
Head inimesed kellel on mõtteid kust ja mida võiks või peaks edasi otsima?
Samuti on ka teine küsimus, muidu olen selle isendiga väga rahul, mingeid muid vigu pole siiani olnud. Aga tugevat kahtlust äratab mingi klapp kapoti all, mis asub auto paremas nurgas iluplastiku all. Antud klapi üks otstest ''toru sisse või välja minev ei tea'' on murdunud ja seda on vedel metalliga lapitud ( see kahe komponentne plasteliin) ja mingi teibi kärakas peale tõmmatud. Igastahes hermeetilisust seal ei ole ja kohapeal tiksudes ajab kütte või heitegaaside aure sealt tuppa. Sooviks teada mis klapiga on tegu ja mis on tema põhimõte ( ilmselt siis infoks uue soetamisele). Lisan klapist pildi, juhul kui ta on klapp muidugi.
Aitäh kaasmaallastele kes suvatsevad vastata.
Tänanud: 53 korda
Re: 1999, Passat 1,8 T, Salongi valgustus ja detaili päri
Kui salongivalgustuse mikrolüliti lukus läbi on sellist anomaaliat küll ei teki, kindlasti hakkab tuli põlema kui nupust nö. sundasendisse panna. Vaata kaitsmed üle!
Pakuks, et see klapp on kütuseaurude oma, küllap keegi targem oskab kindlalt öelda.
GenryBoy
Telefon: 56611971
Kaitsmed olen üle vaadanud juba, seal kõik ok. Isa panustasin ka sellele, et see aurude tagasi suunaja aga kindel ei olnud, kas oskab äkki keegi öelda, kas tolle ''lekke'' korral mõjutab see ka märgatavalt kütusekulu?
GenryBoy
Telefon: 56611971
Salongi valgustuse anomaaliast nii palju, et asi leidis lahenduse. Ikka ja jälle tüüpviga need plastikust pressitud ühendused. Pluss kaablil läbi ussitanud.
Ei hakka selle klapi pärast uut teemat tegema, ehk keegi asjapulk trehvab lugema ja oskab öelda, kas see ''ilmselt aurude tagasi suunaja'' klapi eba hermeetilisuse korral, võib tõusta kütte kulu ja kas mootori puhast tööd võib mõjutada?
