Probleem RNS MFD navigatsiooni seadmega
Roht
Auto: VW Passat B5.5 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas Roht »
Tere kaasfoorumlased,
Probleem nimelt järgmise seadmega:
RND MFD (3B0 035 191 G), seeria nr VWZ1Z7D4339792
Ja probleem ise:
Antud isend peaks mängima DX Navigatisooni plaate, aga ei mängi -
- loeb plaadi välja, aga ütleb, et CD Defective
Sai eile kasutajaga Masuurik(Ülisuured tänud AirBagi probleemi lahendamisel) proovitud originaal plaati (oli vist Deutchland 2000 DX) mis tema Naviga kaasas oli, aga ei midagi, samuti proovisime teisi plaate, aga tühja..
Oskab keegi kuidagi nõu anda, oleks väga tänulik, tahaks, et autol ikka kõik funktsioonid toimiks.
Panen juurde ka pildi materjali, et oleks kõik info olemas aparaadi kohta:
Tänatud: 202 korda
Re: Probleem RNS MFD navigatsiooni seadmega
Ilmselt laser vigane.
Roht
golfi_vend kirjutas:Ilmselt laser vigane.
Ja kui laser vigane, siis selle vastu ei aita ei ussi - püssi rohi?? :cry:
On mingi võimalus, kuidas seda korda saada?
Või on tegu prügikasti kraamiga?
Tänatud: 202 korda
Roht kirjutas:
Äkki on lihtsalt must, siis peaks lahti võtma ja viinaga ära puhastama. Igasugused puhastusplaadid on üldjuhul jura.
Roht
Roht kirjutas:
Kas see lahti võtmine on väga suur töö?
Tänatud: 202 korda
Konkreetset masinat ei tea, kuid üldjuhul kaas maha, cd üksus välja ja siis veel kaas maha ja peaks ligi saama. Alla tunni töö muudel raadiotel olnud.
Roht
golfi_vend kirjutas:Konkreetset masinat ei tea, kuid üldjuhul kaas maha, cd üksus välja ja siis veel kaas maha ja peaks ligi saama. Alla tunni töö muudel raadiotel olnud.
Ja kui laseri puhastamisest kasu pole, siis vist pole mõtet hakata uut laserit ka panema?
Tänatud: 202 korda
Roht kirjutas:
Ise tead, kas tahad navi plaati lugeda. Muidugi, kas saada laserit on. Audi RNS lasereid oli küll viimati hulgim nett täis.
http://www.ebay.com/itm/VW-MFD-Org-Lase ... 27dd2ef85b" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis R36, 14 Jaan 2014, 12:46, muudetud 1 kord kokku.
Roht
Roht kirjutas:
Mõtlesingi just, et kui kalliks see vahetus läheks ja kas on saada... aga sa andsid juba konkreetse vastuse oma postitusega.. Tänud.
Roht
Nii, võtsin raadio pulkadeks lahti ja puhastasin laseri läätse ära, piiritusega... Kahjuks peale seda näpu ja käe akrobaatikat, ei läinud asi paremaks.. :thumbdown:
Kas tõesti laser vigane või võib viga olla ka veel mõnes kolmandas asjas?
Tänatud: 202 korda
Roht kirjutas:Nii, võtsin raadio pulkadeks lahti ja puhastasin laseri läätse ära, piiritusega... Kahjuks peale seda näpu ja käe akrobaatikat, ei läinud asi paremaks.. :thumbdown:
Navi plaat ise korralik?
Roht
Eeskujulikuks just pidada ei saa.. uurin, äkki saan kellegi plaati laenata.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kuna sellel navil puudub meie regiooni kaart, siis tundub selline elustamine täieliku ajaraiskamisena.
Samas, kui ilge tahtmine lääne poole kruiisida, siis nende igivanade kaartide järgi ei julgeks küll eriti navigeerida.
Uue kaardi hinna eest saab juba sellise seadme, mis on võimeline kõike tegema ja näitama.
Roht
jussike kirjutas:Kuna sellel navil puudub meie regiooni kaart, siis tundub selline elustamine täieliku ajaraiskamisena.
Olen teadlik, et meie regiooni kaart puudub. Navigeerimine ise polegi oluline. Kuna mind aga huvitab auto komplektsus ning lisaks veel MFD keele muutmine, siis tuleb kahjuks sellise "porriga" tegeleda. :) Absoluutselt nõustun sinuga, et mõistlik oleks osta mõni Aftermarket aparaat ja seda tulebki ilmselt teha, kui MFD-d korda ei saa, aga senikaua, kuni veel õhk-õrn lootus on, proovin siiski seda elustada. :thumbup:
Roht
Vabandan topelt posti eest, aga kas keegi võib/oskab öelda, milliseid Navi plaate(Kaarte) 3B0 035 191 G tähist kandev MFD kindlasti peaks mängima.
Hea oleks, kui kellelgi kaasfoorumlastest on sama tähisega MFD ja tal on töötav plaat ja süsteem, saaksin veenduda, et ikka kindlasti õiget plaati proovin. :eh:
Tänatud: 202 korda
Roht kirjutas:Vabandan topelt posti eest, aga kas keegi võib/oskab öelda, milliseid Navi plaate(Kaarte) 3B0 035 191 G tähist kandev MFD kindlasti peaks mängima.
DX jah http://www.navmapstore.com/category/681" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
tundub, et selliseid: http://www.navmapstore.com/category/683 ... _RNS_MFD_2
Roht
Tänud, katsun kuskilt mõne korraliku plaadi leida.. Enne puhastust sai Masuuriku väga korralikku plaati proovitud, aga see ei funktsioneerinud (Deutchland 20.. midagi DX). Loodan, et nüüd saab veel mõni päev proovida seda.
Roht
Sai nüüd korralikku plaati proovitud, ei miskit, tuleb tõdeda, et laser ongi ilmselt kutu..
Sellest ka siis pakkumine, et kui keegi soovib endale RNS MFD 2-Din navi, siis olen nõus selle ära müüma või parema meelega vahetama mõne 2-Din aparaadi vastu, võib vabalt olla ka OEM toodang.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Mul 2002DX ja 2000DX Deutchland mõlemad olemas ning lisaks mingi europe, mis ise kirjutatud.
Lisaks peaks sellele raadiole sobima audi navi silm, laseri osad on samad.
Viimati muutis masuurik, 15 Jaan 2014, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
Roht
masuurik kirjutas:Mul 2002DX ja 2000DX Deutchland mõlemad olemas ning lisaks mingi europe, mis ise kirjutatud.
Laseri silma saaks ilmselt ainult läbi e-bay tellida? Või on ka eestist kuskilt seda normaalse raha eest saada?
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Ilmselt tervet raadiot mõtetu selleks osta, kui siis ainult vigast. Ilmselt ebay jah, aga mai tea. Rahaliselt lõpuks targem uus raadio osta. Mu arust see prantsuse keel väga hull seal ei ole, et selle pärat seda vaeva näha. Iseenesest ta ju töötab.
Roht
masuurik kirjutas:Ilmselt tervet raadiot mõtetu selleks osta, kui siis ainult vigast. Ilmselt ebay jah, aga mai tea. Rahaliselt lõpuks targem uus raadio osta. Mu arust see prantsuse keel väga hull seal ei ole, et selle pärat seda vaeva näha. Iseenesest ta ju töötab.
Leian ikkagi ka, et uut mõtetu osta parandamiseks.. Katsun leppida sellega, et prantsuse keelne.. Kõik muu iseenesest toimib. Vähemalt auto enda keelgi on nüüd inglisekeel. (Tänud Masuurikule).
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Lugemata postitus Postitas addx »
Hei, uuriks mis masina peal see makk oli? Vb nüüd minuni jõudnud, kiri cd defectil samamoodi. CD box cd vahetab aga välja ei loe midagi.
Mine “Audio ja video”
