B5 1.9 81kw Karteri eemaldamine
KaptenSidur
Auto: G2 '92 & B3 G60 Syncro '90
Lugemata postitus Postitas KaptenSidur »
Küsiks natuke infot B5 1.9 81kw karteri eemaldamise kohta.
Kas karterit on võimalik ilma sillatalaga jamamata kätte saada?
Tänan ette abi eest
Ave aleam necis
Olksumees
Telefon: 53951562
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Re: B5 1.9 81kw Karteri eemaldamine
Lugemata postitus Postitas Olksumees »
Pm saab.. aga ilge jebla on..me lasime kundepoolse mootoripadja lahti ja kegitasime veits mootorit...muidugi nina polnud kah ees..
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
audivana
Telefon: 56871880
Vahetasin mootori kolbi ja ei pääsenud kuidagi võtmega paarile poldile ligi. Lasin padjad lahti, tõstsin mootori üles ja sain enam vähem suure vaevata kätte karteri.
Priidik333
Telefon: 53644681
Mina olen toestanud mootori ära(spets abinõu) ja siis mootoripadjad alt lahti, Stabika varda pukside kinnitused lahti, sillatala poldid 18 mm lahti,käigukasti poolsed sillatala poldid lasin lõdvaks(paari keeruga jätsin sisse) ja siis annab toimetada aga seda muidugi siis kui auto on tõstuki peal. See on minu versioon kuidas seda tööd teha ja siiamaale olen seda kasutades kiiresti ja mugavalt karteripõhja kätte saanud. Toimib nii 66 kui 81 kui ka 85 jne kw Passatite puhul, isegi A6 2.5 quattro puhul.
