PASSAT CC akuvahetusega kaasnenud probleemid
tampsike123
Lugemata postitus Postitas tampsike123 »
Värske CC omanikuna tuli ka mulle talv üllatusena ning täna pidin sundkorras tegema aku vahetuse, kuna seni peal olnud aku minetas elujõu. Vana aku pealt käivitades kogesin anomaaliat, kus juhipoolne aken peale igat käivitusponnistust allapoole liikus ja ülespoole seda enam juhtnupuga liigutada ei saanud. Allapoole ja tagasi üles (kuni teatud maani kuhu aken oli lahti ennast kerinud) liikus aga aken kenasti. Võtsin ette kiire akuvahetuse, ent aknaprobleem ei kadunud...kuni peale ca 15 min mootori käimist, kus aken kenasti ülesse end keris. Lisaks jäid esipaneelil põlema mõningad märguande tuled, mis käesolevaks hetkeks ära ei kustunud. Oskab ehk keegi seda anomaaliat lahata? Kas paratamatu on teenindusse minek?
Tambet
Tänatud: 215 korda
Re: PASSAT CC akuvahetusega kaasnenud probleemid
Kas akna automaatika toimib, ehk kerib ise üles peale nupuvajutust ja selle vabastamist?
Võiks ju hakata siin kõike pakkuma, kuid kiire lahenduse saad sa ilmselt siiski veakoodidest, vähemalt märgutulede osas.
Tänatud: 615 korda
Enamus või kõik märgutuled kustuvad peale mõnekümne meetrist otse sõitu.
Akendele pead ülemused surnud seisud uuesti õpetama, sulge uksed, sikuta ja hoia mõned sekundid kõiki aknalüliteid järjest ülesse, nii kaua kui kuuled klõpsatusi vastavast uksest.
tampsike123
Tänud, Jussike. Probleem lahenes sama kiiresti kui see tekkis :)
Tänatud: 215 korda
:thumbup: Tulede osas arvasin ma, et oled juba sõitnud. :)
Tänatud: 615 korda
Auto aju on muidugi kuhjaga veakoode täis, seoses madala pingega ja selle katkestamisega. Need iseenesest midagi seal häda ei tekita, nad lihtsalt on seal. Lihtsalt järgmine diagnosti tegija saab teada mis päeval ja mis kell sa akut vahetasid :wink:
tampsike123
Draama jätkub. Kui eile tundus, et peale uue aku pealepanekut on kõik normis, siis täna pealelõunal peale esimest käivitamist korra lubas ja nüüd puudub masinal igasugune elumärk. Aku lahtiühendamine ja taasühendamine ei andnud tulemust, justkui uus aku oleks täiesti surnud. Kellelgi mõtteid, ettepanekuid?
Tänatud: 156 korda
Mingi parasiittarbija neelab aku ööga tühjaks?
Tänatud: 215 korda
tampsike123 kirjutas:Draama jätkub. Kui eile tundus, et peale uue aku pealepanekut on kõik normis, siis täna pealelõunal peale esimest käivitamist korra lubas ja nüüd puudub masinal igasugune elumärk. Aku lahtiühendamine ja taasühendamine ei andnud tulemust, justkui uus aku oleks täiesti surnud. Kellelgi mõtteid, ettepanekuid?
Ega makki või selle tarkvara vahetatud pole?
