salongi soojendusega probleeme.
VWgolf3GTI
Telefon: 53339877
Auto: VW golf 3 GTI
Lugemata postitus Postitas VWgolf3GTI »
Tegu siis golf 3 GTI-ga. Sai vahetatud soojendusradikas peale seda tuli salongi ainult leiget õhku sai ära õhutatud ja uus termostaatki pandud aga sama jama ikka. aga samas kui kohapeal käib siis läheb salong soojaks. Mõtted täitsa otsas mida peaks tegema ?
Viimati muutis VWgolf3GTI, 19 Jaan 2014, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
VWgolf3GTI
Telefon: 53339877
Auto: VW golf 3 GTI
Re: salongi soojendusega probleeme.
Tegu tüüpilise kaasipliidiga
V33k
Lugemata postitus Postitas V33k »
Endal oli sama mure ning niipalju kui ma uurisin, siis asi on selles klapis, mis reguleerib sooja ja külma. Nimelt see klapp on auguline ning on tehase poolt mingi materjaliga kaetud, mis ajapikku ära tulema hakkab. Kas sul on salongi õhuavades õhukesi halle tükke olnud?
reamon
Auto: Golf IV
Lugemata postitus Postitas reamon »
Mul oli sama probleem ja viga oli selles klapis mis õhku salongi laseb ei avanenud täielikult, kohapeal käies läks soojemaks aga sõidu ajal mitte, peale klappi vahetus probleem kadus.
