Passat 2002 1.9td kütusekulu vale
85GTI
- Telefon: 53814821
- Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Auto VW Passat 1.9tdi 74kw 2002
Probleem selline, et kui auto töötab vahest tühikäigul kohapeal, siis lööb kütusekulu näidu lakke ja kui jälle sõtma hakkan siis ta arvestab seda 99l 100km ka sinna keskmise kulu arvestamiseks ja tulemuseks on küttekulu suurem.
Reaalselt ta vast ikka ei võta niipalju aga see häirib kui pean iga kord sõitu alusades jälle reseti kompuutrile tegema.
Milles viga võib olla?
Taavi
Taavi
Re: Passat 2002 1.9td kütusekulu vale
Alustame kaabli külge panekust ja info lugemisest, et mis auto ise sellest arvab ja miks ta nii teeb85GTI kirjutas:Tere!
Taavi
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
See on sellepärast, et reaalselt küte kulub kui sul auto kohapeal käib ja kui liikuma hakkad, siis auto aju jaoks on kütet juba kulunud, kuid auto on liikunud nii vähe, sellest ka see 99l kulu. Enda masin teeb täpselt samamoodi ja see tundub ka täitsa loogiline. Ei ütleks, et siin üldse mingit viga on. Sest keskmine kulu peaks ikka arvutatama kasutatud kütte ja läbitud kilomeetrite puhul.85GTI kirjutas:Tere!
Taavi
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Aga nii ta ju ongi, kui kohapeal tiksud pikemalt, liitreid kulub, aga kilomeetreid juurde ei tule. Nt kohapeal kulunud 1liitriga oleks saanud sõita nt 25km, nelja liitriga oleks saanud nt 100km sõita...... kuid kuna kulus 1 liiter ja juurde tuli 0 km, siis kompuuter arvutabki, et sellises tempos jätkates kulutad sa 99L/100km-le (nätaks veel suuremaid numbreid, kui süsteem võimaldaks).85GTI kirjutas:Tere!
Taavi
Need numbrid on ennustuslikud, ega näita kunagi täit tõde, ega suuda tegelikku kütuse kulu kuidagi mõjutada.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Aga kui kompuuter näitab L sajale siis ongi ju kõik õige. Tema arvestab palju km on läbitud ja palju kütust on kulutatud, kohapeal ainult küte kulub ja läbisõitu juurde ei tule. Samamoodi näitab ka 98 aasta 81kw mootoriga Passatil.
Edit: Ette jõuti.
Edit: Ette jõuti.
Kompuutril on kaks näitu, näit 1 ja 2, ca 2 tunnise seismise järel nullib näidu nr1 ära. Neid saad vahetada reseti nupu lühikese vajutusega.
85GTI
- Telefon: 53814821
Ok siis pilt selge, tundsin muret sest ennem ei pannud seda tähele. Arvuti ka veateateid ei näidanud.
Tänud valgustuse eest.
