Küsimus suurele ringile?
Kas kellelgi on olnud kokkupuudet sellise veakoodiga 17965-CHARGE PRESSURE CONTROL
Tegu on 2000a. 1,9 turbodiisel mootoriga 85 kw.
Oskab keegi nõu anda , millise((d) osa(d) peaks välja vahetama?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Küsimus suurele ringile?
Code 17965. Boost pressure too high .
Vacuum pipes wrongly connected
Map N75 valve failed, cannot bleed vacuum to air filter
Map sensor failed, reading too high
Turbo vanes stuck in max position
In theory both codes can be caused by a faulty turbo (sticking vanes). In practice the vanes stick in the max pressure position so cause boost pressure too high, not too low. As a turbo fault is the most expensive option, it's best to check everything else first.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Otsingusõna siitsamast foorumist limp mode.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Jube ilus oleks mureteema koos lõpplahendusega lõpetadamhx kirjutas:suured tänud aitamast sain enda murele lahenduse
Tiitre, sp ma olengi loobunud neile "üheööliblikatele" vastamast. Ei viitsita isegi selle sama alafoorumi esimest kleebitud teemat lugeda v otsingut kasutada.TiitRE kirjutas:Jube ilus oleks mureteema koos lõpplahendusega lõpetadamhx kirjutas:suured tänud aitamast sain enda murele lahenduse
Viimati muutis copilot, 31 Jaan 2014, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
vahetasin turbo välja ja asi toimib nüüdmhx kirjutas:suured tänud aitamast sain enda murele lahenduse
