Bora 1.6 74kw loobib 3. ja 5. käiku välja
roximees
Lugemata postitus Postitas roximees »
Terv, selline probleem siis et 1.6 74kW mootoriga Bora loobib välja 3. ja 5. käiku, ning undab ja viliseb vaikselt.. Keegi oskab öelda mis võib seda põhjustada ja mis teha et see jama ära kaoks?
Kõik abi teretulnud, tänud!
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Bora 1.6 74kw loobib 3. ja 5. käiku välja
Kas undamine on veo ajal ka? Või ainult siis kui käik sees ja gaasipedaal vabastada?`
Käigu välja loopimise ühe põhjusena näeksin 5 käigu hammakaid. Seda on tulnud ette küll.
Undamise teemaga on selle kasti põhihäda diffri needid mis kipuvad kuluma ning häält tegema.
Vastan ainult rakole-difri neet ei kulu ,vaid töötab ,,lõikele,, (ammugi mitte ei tee needid häält) .Difri (lühend diferentsiaal) needid on küll sellel mudelil nõrk koht,ja samas undamine,kuid viies käik on ju difrist kõige kaugemal,mis ei peaks ju üldse difri olukorraga seotud olema? No tundub,et see kast on omadega täiesti pees. Mis puutub difri neetidesse,siis tean mida räägin. Olen selle mudeli kasti remontinud.
Kuna 3. ja 5. on n.ö. ühe suuna lülituse käigud, võiks proovida reguleerimist - vahest ei lähe käigud lõpuni sisse. Undamine paraku aga ütleb midagi muud.
Mine “Ülekanne”
