Mure Passat b5 atm kkastiga.
valdot
Lugemata postitus Postitas valdot »
Tervitus.
Mure siis selline: Lekib turbiini juurest õli. 200km saad sõita, siis peab juurde õli lisama. Samas kast toimetab korralikult. Täna võtsin kasti alt ära, mõrasid ei leidnud. Kas kkasti küljes olevast sk tihendist võib lekkida? Keegi kunagi rääkis, et kastis olev õlipumb toodab rohkem kui vaja ja hakkas sealt sk tihendist välja pressima?
Passat B5 1999a automaat ja 2,5l 110kw. Diisel. Kastikood on EFR.
Ette tänades, Valdot :)
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Mure Passat b5 atm kkastiga.
EFR ei ütle paraku midagi. Vaata sinna ja tee kasti tüüp enne selgeks.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=52&t=110884" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis tlauri, 18 Jaan 2014, 00:51, muudetud 1 kord kokku.
valdot
Ei saa mina sellest wiki.ros süsteemist aru :D
ivohi
Tänatud: 6 korda
01V kast on see, tiptronic.
valdot
Jah, niipalju suutsin netist leida jah. Kas kkasti koja sees olevast tihendist ei või lekkida? Lähen tööjuurde, vaatan järgi.
tlauri
Tänatud: 17 korda
ZF 5HP19 kasti kohta pea kõik inf siin:
http://www.zf.com/media/media/document/ ... /5HP19.pdf
valdot
Tänud, võtan homme õli pumba maha. Eks selgub. Vb lihtsalt mõni tihend ära. :)
