Volkswagen passat 1.9 81kw ei lähe seest soojaks
Tänatud: 183 korda
Re: Volkswagen passat 1.9 81kw ei lähe seest soojaks
t6nis3 kirjutas:NB. ei ole olemas suvist vr. talvist termostaati. Mootori sisetemperatuur peab olema siiski sama nii suvel kui ka talvel
Nagu ma ütlesin siis konkreetselt VW diislite kohapealt jään vastuse selles osas võlgu, aga väide et pole olemas erineva avanemistemp.-ga termostaate ei pea paika (NB. jutt ei käi orig. osadest!). Paljudele muudele markidele toodetakse talviseid ja suviseid termostaate (mõnel on valikus isegi 3 erineva avanemistemp. vahemikuga varianti). Mootori sisetemperatuuri jätmiseks samaks meie kliimatingimustes võrreldes mõne Kesk-Euroopa ja troopika kliimaga ongi erineva avanemistemp.-ga termostaadid, kuna mootori soojuskaod ernevates kliimatingimustes on erinevad ja sama avanemistemp.-ga termostaat tagab erineva mootori sisetemperatuuri erinevates kliimatingimustes. Ega siis insenerid pole ka rumalad ja kapitalist loll, et sellist asja toodab ja müüb.
Stollu
t6nis3 kirjutas:Paisake foorumisse termostaadi avanemis andmed ka konkreetselt VW-eni. 1,9 TDi. kohta.Kas antakse ka kõikumisi avanemise kohapealt? Stollu,mis avanemis kraadidega see termostaat siis oli?
75-80´C
Tänatud: 40 korda
Jätame need ekstreemsed varjandid välja(Kairo vr. Murmansk).Oleme Eestis ja rääkida suvisest,talvisest termostaadist on kohatu. Kas kohtame siin autoomanikku,kes iga kevad,sügis vahetab peale rehvide ka termostaati? Ehk leidub ka autoomanikke,kes vahetavad õli ainult sellepärast,et tali tulemas ja kevadel ainult sellepärast,et suvi tulemas.Minul auto toodud Saksast,Belgiast(66) Itaaliast(81). Kõigil sees 87c. Ootame veel ametlikke andmeid,mida VW. tehas TDi-le. pakub. Kuid üle 87c.küll ei paneks sisse.
Tänatud: 183 korda
t6nis3 kirjutas:Oleme Eestis ja rääkida suvisest,talvisest termostaadist on kohatu. Kas kohtame siin autoomanikku,kes iga kevad,sügis vahetab peale rehvide ka termostaati?
Sa oled asjast natuke valesti aru saanud - keegi ei lappa 2x aastas termostaate ringi. :) Talvine termostaat on selleks, et mootor hoiaks meie kliimavöötmes mootori temp. sellisena, nagu insener on selle ette näinud. Suvel töötab see termostaat sama edukalt, ega mootor sellepärast ei hakka üle kuumenema et ta kõrgemal temp.-il avaneb, saati siis veel TDI, mis jääksoojust eriti ei tooda. TDI mootori temp.-dest ja termostaatide mõjust sellele võiks rääkida need, kel on praktilisi kogemusi.
Viimati muutis GTI, 06 Dets 2013, 17:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: kirjavead
Tänatud: 40 korda
GTI-kahtled minu kogemustest TDi-dega? Ma ,,mässan,,diislitega juba 1993a. Ja kui tulid minule TDi-d1996a.olin kohe varmas ,,testima,, termostaate,et mis jama on et soojeneb mootor nii kaua.Hiljem jõudis teoorja järele. Minul on ka erinevaid mootori tüüpe(sise ehitus),mida olen saanud võrrelda. Termostaate on vahetatud,sellelegi vaatamatta et kontroll näitas tema korrasolekut. Külmaks jääb TDi. sellegipoolest võrreldes kasvõi TD-ga. Bensiinikast rääkimatta.
Tänatud: 183 korda
Kindlasti ei kahtle kellegi kogemustest autodega, ma pole õnneks mässanud TDI -ga ühtegi aastat ja tõenäoliselt ei hakka ka. :D Küsimuse alla seadsin su väite, et pole olemas talviseid ja suviseid termostaate (väide oli esitatud üldises vormis ja ei puudutanud ainult TDI -d). Pakun et ksf! Stollu väide (vaadates tema profiilis olevat autot) ei puudutanud samuti TDI -d. See et TDI ei lähe paljudel soojaks on vast teada-tuntud fakt, meie kliimas on siin abiks lisaküte. Bensiinikaid ei tasu siia võrdlusse tuua - need on alati soojad. :thumbup:
Stollu
Proovisin anda ülevaate , et termostaadid on tõesti erinevad piirkonniti Euroopas , ei mõelnud sellega tõesti ei Diislit ei Bensiini , lihtsalt Termostaati ennast.
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
Pole need bensukad kah enam soojad ühtigi,firmas 2 Skoda jetit, vist olid 1.4 tfsi-d.Kasutajate väitel külmad kui koera nina 8)
Viimati muutis astrolaab, 06 Dets 2013, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
astrolaab kirjutas:Pole need bensukad kah enam soojad ühtigi,firmas 2 Skoda jetit, vist olid 1.4 tfsi-d.Kasutajate väitel külmad kui koera nina 8)
Kui vaatate nende küttekulusid(lähenevad juba diislitele v ongi sealmail) ning mis võimsused neist välja pigistatud selle juures, siis pole ime :wink:
Tänatud: 40 korda
Tore ,et tuli pika arutelu käigus ka positiivset tagasisidet nii kasutajalt Stollu kui ka GTI-lt. Pole HALBA(külm salong,mootor) ilma HEATA(kütet anna vägisi,muidu ei saa kvartali normi kulu kohapealt täis). Copilot,sinu jutt bensukatest maandub sinna kasti,kus mainisid diislite PD. mootorite kohta. Sõita hea,kuid kui peaks midagi juhtuma,siis hoia piip ja prillid,nagu öeldakse.
arturmalcik
Telefon: 54566224
Auto: vw golf 3 gtd
Lugemata postitus Postitas arturmalcik »
mul oli sama probleem vw golf 3 1,9 td 81kw mootoriga , et hommikul -15-20 minutiga alles sai soojaks .
probleem oli termostaadis
Riivo
Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
Lugemata postitus Postitas Riivo »
..ma oma V6-ga ootan hirmuga mis saab kui külm tuleb peale neidjutte lugedes...eelmisega diisliga harjusin juba peale 1 km leiget tundma -20C käes, VAG-il pole vist lootustki samasse auku saada...siin mõnel jahedamal homikul läks soojaks peale 3km linnasõitu, kuuma tuli 7 peal kuskil...aga reaalset külma pole veel olnudki.. :roll:
audivana
Telefon: 56871880
V6 seda probleemi polegi nagu 1.9tdi mootoritel minu teada
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Omal hetkel selline kogemus sharaniga 85kw diisel. Ei tule ka sooja, aga asi hoopis elektriline, nimelt ei ole mo masinal kliimat vaid on nn pliidinupud. Nendele ei tule lihtsalt ühele klemmile vool peale ning need klapid on sellises asendis nagu need kunagi jäid kui see rike tekkis. Elektrikud hetkel menetlevad selle asjaga, viga võib veel olla ka raadios. Nimelt kui ma selle auto aastatid tagasi ostsin siis ei olnud sellel raadiot sees, samamoodi need nn pliidinupud ei tööta siis, see kuradima toide käib kuidagi läbi raadio. Seekord loodan, et saab asja joonde ning soe autosse olenematta raadiost, kuigi see töötab.
Tänatud: 40 korda
Paluks lolli mitte mängida-- Soojendus toide käib läbi raadio? Siinkohal, Administraatorid, Moderaatorid, võtke jõud kokku ja leitke foorumis teha KONKREETNE VASTUS küsijatele , miks 1,6 D 40 KW. --- 1,6 Td 51 KW.,ja 1,9 d. 47 kw. ja kaasa arvatud 1,9 TD. 55kw. on ,,probleemi vabad termostaadi kohapealt.(jutu mõte selles,et termostaat rikneb ka paljudel,kuid TDi. omanikud tähtsustavad seda liigselt üle. ).
Mägi
t6nis3 kirjutas:Paluks lolli mitte mängida-- Soojendus toide käib läbi raadio?
Kohe teisi lollimängimises süüdistada on nagu natuke ennatlik või mis?
Rääkisin lihtsalt nii nagu minu peremobiilil asi oli. Samas see elektrik kes nüüdki seda kadunud voolu tagaajas mainis ka midagi, et viga võib peituda ka raadios. Ja see kes seda taga ajas ei ole just ka mingi ****pealt riisutud mees.
Tänatud: 40 korda
Ei ,,süüdistagi,, vastajat,kuid kuhu me sellise veaotsimis loogikaga varsti jõuame?. Kas see raadio ja soojendus kooslus on tõesti tõsi?. Ei oleks ju ka tehnilist vajadust sellisele elektrilisele lahendusele. (Äkki on tegemist mugavus paketiga--raadiot ei kuula--sooja ei saa).Jääme ootama ÕIGET tulemust lahendusele 85 kw. TDi--PD mootoriga auto salongi soojendusest. OT. Mägi ,,lolli,, mängimine on ju tavaline släng (mitte sõnasõnalt loll olema),kuid väikese küsimärgiga- milles asja mõte on?.
Mägi
Isiklikult räägin omadest kogemustest ja nii nagu elektrik ütles. Mitte nii, et kui raadiot ei kuua siis sooja ei saa, vaid ostes ei olnud autol raadiot ültse sees. Selle kohapeal haigutas tühjus, siis ka need pliidinupud ei töödanud. Installisin raadio ning hakkasid tööle. Ei tea mis valemi või asjaga seal voolud jooksevad aga nii need minu masinal jooksevad.
Kõige õigem vist kui leiutaksin selle elektriskeemi siis oleks kohe näha jne.
Ei ole jõudnud täpselt veel uurida, et milles viga oli, tean, et see pool valmis ning nüüd tegeletakse kõige muu katkisega.
johnson
Lugemata postitus Postitas johnson »
Vahetasin teist korda termostaadi ära, kuna oli kahtlus, et esimene praak, sest temp. üle esimese kriipsu ei lähe, kui sinnagi. Seda siis ka pluss kraadidega. aga mingisugust muutust ei toimunud,temp vaevalt esimese kriipsuni jõuab, sooja tuleb samamoodi väga vähe, mida kiiremini puhuri tööle paned, seda leigemaks läheb. Kellelgi häid mõtteid, milles asi võiks olla?
Mirko
Auto: C7 3.0tdi quattro
Lugemata postitus Postitas Mirko »
2.0 tdi cr 125kw hakkab õnneks suhteliselt ruttu sooja andma salongi, ilmselt tänu el. abile. Mootori 90C saamine võtab ikka -15-ga päris pikalt aega, see-eest salong läheb suhteliselt ruttu soojaks.
100avant
Telefon: 56682276
Ei ole nüüd täpne võrdlus, aga enda Alhambra TDI 81 Kw(pm ju SHARAN) soojenemine on ka väga vaevaline.
Termostaat uus teist korda juba(ei ole Wahler) ja veepump uus, vedelik uus. Termostaat potiga pliidi peale pannes hakkab liigutama kuskil 85-90 kraadi vahel. Koha peal ei soojenda. Kõhualune lisakero ei tööta(plaanis korda teha). Põhjakate mootori all olemas.
-19kraadi juures 5km sõites peaaegu et ei tule soojemat õhku. Kell hakkab liikuma kuskil 12 km peal. 25 kilomeetrit sõites samal välistemperatuuril tuleb mootori temperatuur 70kanti. Sooja tuleb, aga kesiselt. Kui kliima esimene ventikas üle teise kiiruse lülitada, kukub näidik silmnähtavalt. Tagumist ahju ei kasuta. 90 kraadini jõuab masin peale 50 kilomeetrit. Kui salongi soojendamine AUTO peale jätta, siis 90km jooksul 90kraadini ei jõudnud.
Paigaldasin plokisoojenduse ja kolm tundi enne käivitust järel hoimine parandab tulemust.
Endal ideed otsas(peale lisakero elustamise), tundub, et see 6 liitrit kütet, mis saja peale kulub(mitte kompuutri järgi, vaid tankimise/läbisõidu arvutus) kulub enamuses edasiviimisele ja soojendamiseks eriti ei jagu...
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
No mu AFN automaat jälle ei taha ka soojaks minna. 10 minutiga ehk üle punase joone ja sõitma pean vähemalt 30-50 km. et autos soe oleks. Seda hetkel, kui üle kümne miinuse väljas on, Termostaat vahetatud vist isegi 89c oli ja samamoodi ka tutikas salongi radikas vahetatud.
Viimati muutis maaan78, 20 Jaan 2014, 00:37, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
valts1
Auto: VW Passat universaal 1,9 Td 81kw
Lugemata postitus Postitas valts1 »
Minul Ka Passat 81 kw. Täna kui väljas 20 kraadi külma, siis temperatuuri seier üle 50 ei tõusnudki. Soojemal ajal tõuseb sinna 80 kanti ja kui jätta tühikäigul tuksuma, langeb ka päris madalale, st et alla 50 lausa. Kas on mingeid termostaadi margi soovitusi, et mis mark parem ja mis need ka maksavad?
Riivo
Wahler on suht reeglina kindla peale minek.
valts1
Aga kas teil langeb temperatuur tühikäigul (ka soojal ajal) hästi madalale?
