Tervitus!
Mure selline, et signalisatsioon ei lukusta uksi. Vajutades "lukustamise" nuppu, tuled vilguvad ja teeb oma tavapärase piuksu, aga uksed lukku ei lähe. Samas kui valve all uks lahti teha, hakkab karjuma. Signalisatsiooni marki tōesti ei tea, kunagi 3.a tagasi lasin panna. See tōenäoliselt mingi hiinakas, arvestades, et see maksis 60euri.
Vōtmest lukku keerata ei saa, kuna südamik vigane.
Isiklikult süüdistaksin esialgu miinuskraade, mis meil viimastel päevadel olnud on.
Igasugune info ja mōte on abiks. Ahjaa, julgen väita, et olen keskmisest juhmim auto alal. Ehk kui pakute mingi mōtte välja, mida vaadata, siis koos asukohaga.
Tänud ette!
Signalisatsioon ei lukusta uksi (LUKKU)
Viimati muutis maddir, 20 Jaan 2014, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Re: Signalisatsioon ei lukusta uksi (Golf IV, 1.9SDI 50kW 99.a)
Kas kesklukk oli autol enne olemas või paigaldati koos signaga?
http://www.ally.ee
Re: Signalisatsioon ei lukusta uksi (LUKKU)
Nii kui aega sain, siis vōtsin esimese asjana ette kaitsme ja ennäe imet - läbi ta oligi. Vahetasin ära ning nüüd töötab ilusti.
