Golf 4 sidur ei lahuta
Kratt007
Lugemata postitus Postitas Kratt007 »
Kas keegi oskab nõu anda, et milles võib probleem olla, et sidur ei lahuta kui pedaali põhja vajutad, aga poole vajutamise peale justkui natukene lahutab jälle. Vajutad põhja ja jälle ei lahuta ja kui lased pedaali natukene tagasi, siis justkui lahutaks ja vahel saad käigu sisse ja vahel mitte. Käik sees auto käima panna, siis pedaali põhjas hoides veab auto minema, aga poole pedaali vajutamise peale ei vea autot minema, kuid libistab sidurit ikka.
Jama hakkas siis, kui sai sidurikomplekt kõik uus.
Vahetatud just terve siduri komplekt (ketas, korv, laager)
Õhutatud 100 korda ja lastud õli ülevalt alla ja alt ülesse.
Siduri peasilinder vahetatud
Siduriketas õigetpidi sees, kusagil lekkeid ei esine,
Auto Golf 4 1,9 diisel 4vedu.
Mine “Ülekanne”
