1,9tdi 81kw -20kraadiga lonkav käivitus
haazer
Auto: passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas haazer »
ühesõnaga täna hommikul käivitades autot,ei käivitu hästi st longates lubab ühe pütiga siis teisega ja lõpuks kui käima läheb siis on ka tunda umbes 20 sekundit kohati tühja kohta mootoritöös(nagu üks pütt jätaks vahele) küünlad vahetatud ja kontrollitud pealetulevad voolud,aku OK ja starter keerab kenasti.Kui kui mootor on tööle läinud juba ja siis teha taaskäivitus on kõik OK.Sellise suurema külmaga tuleb summutist põlemata kütusesuitsu veidi ehk (sinist suitsu) ja seda ka umbes pool minutit.
Muidu mootor ei suitse üldse ei musta ega ka sinist.
Küsimus, et kas problem võib olla pihustites või on siis silindrites erinev kompressioon? Kuni miinus -5 kraadiga käivitus on momentaalne ja puudub ka kerge suitsuvine.
Tänatud: 202 korda
Re: 1,9tdi 81kw -20kraadiga lonkav käivitus
Pumba ajastus ehk paigast.
golfi_vend kirjutas:Pumba ajastus ehk paigast.
Saab seda pumbavärki ka kaabliga vaadata? Omal hakkasid siin külmadega peaaegu samad sümptomid (ainult, et kui juba käima hüppab, siis tühje auke vahel pole).
Tänatud: 202 korda
TiitRE kirjutas:
Ikka saab jah. Ühel sõbral, kes just passati ostis, vaatasin üle ja ütlesin, et paigast ja panin paika. Varsti helistas teine sõber, et mul ka vist sama jama. Oligi :)
TiitRE kirjutas:
No vot k*rt, kus ma endale sellise juhtmega sõbra leiaks? :D
haazer
Auto: passat 1.9tdi
Hea oleks kui mõni pädev mees vaataks mul seda ajastust Tartus! Või tehakse seda igas diagnostikas ?
Tiitre, parem sebi endale kaabel, kui jääd ka hiljem VAG i peale(Audi, VW, Skoda, Seat). Käsi on sul endal vast ikka niipalju küljes, et pumba pealt siis vajadusel asi paika ajada. Säästad kõvasti aega ning teenib kaabel raha tagasi ruttu.
Aga teema algatajale, kui küünlad töötavad nii nagu vaja, kuskilt õhku vahele ei saa st küte tagasi ei vaju, pritse nurk paigas ning surved silindrites lubatud piirides, siis viimane variant pidi olema säärane lonkamine kulunud pumba viga. Diislimeistrites räägiti mulle kunagi mingist juhtpositsioneerist vms....kel see pumba siseelu tuttav nagu oma 5 sõrme, siis võiks kommenteerida. Endal kah vanakoolikal sellist lonkamist täheldanud alates mingist miinusest....samas käima hüppab kohe, ainult see lonkamine esimestel sekunditel. Välismaistes foorumites räägitud ka MAF i vaest et paljudel MAF i vahetus asja parandanud....selleks proovi mõnda sellist külmkäivitust nii, et võtad MAF andurilt juhtme tagant ja vaata kas kaob v mitte.
haazer
Auto: passat 1.9tdi
täna panin uue tagasivoolu klapi.Käivitades näitab tahhomeeter 200p/m või päris niimoodi ei saagi hinnata seda starteri kiirust?
Viimati muutis haazer, 23 Jaan 2014, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
copilot kirjutas:Tiitre, parem sebi endale kaabel, kui jääd ka hiljem VAG i peale(Audi, VW, Skoda, Seat). Käsi on sul endal vast ikka niipalju küljes, et pumba pealt siis vajadusel asi paika ajada. Säästad kõvasti aega ning teenib kaabel raha tagasi ruttu.
:thumbup: Olen tegelikult isegi mõelnud sellele, kuid siiani on see vaid mõtteks jäänudki :oops: . Ilmselt pean siis ka kiirkursuse tegijamate käest võtma, et ma selle asjandusega üldse midagi teha oskaks :D . Aga kas see sobiks muidu? http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... l#feedback" onclick="window.open(this.href);return false; Miks just sealt? Asi selles, et mul selle "asutusega" (ptui-ptui-ptui) väga head kogemused siiani ja 15 päevaga on asjad ukse taga olnud...samuti on kvaliteet täitsa ok olnud.
Tänatud: 202 korda
TiitRE kirjutas:
Ilmselt käib küll. Igaksjuhuks kyll ei tohiks arvuti internetis olla samalajal, veelparem, kui programmil keelaks internetti pääsu.
