Lisaahi suitseb, aga ei tule sooja
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Jama selles, et sharani põhja all olev ahi suitseb hirmsasti, aga mingit lisasooja küll salongi ei jõua. Miskit nagu aegajalt viliseb põhja all ja tiksumine kostub armatuuri või kapoti alt paremal pool, seda ka mitte pidevalt, vaid mingi aja tagant.
Kontakt: 58268664
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Re: Lisaahi suitseb, aga ei tule sooja
Lugemata postitus Postitas mauh »
Vbl veepump ära voi mingi muu kottermann, mis aasta ja mootor, aga soovitaks diagnosti teha.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
maaan78
Telefon: 58268664
mauh kirjutas:Vbl veepump ära voi mingi muu kottermann, mis aasta ja mootor, aga soovitaks diagnosti teha.
No muidu 99a 81 kw diisel AFN. Kas sel võib olla eraldi veepump, või ikka see mootori pump?
Kontakt: 58268664
enerqy
Auto: VW Phaeton 4motion, Audi 90 TQ
Lugemata postitus Postitas enerqy »
Mul phaetonil ka suitses päris hullult ja sooja ei tulnud, põhjuseks oli läbipõlenud põlemiskamber.
maaan78
Telefon: 58268664
enerqy kirjutas:Mul phaetonil ka suitses päris hullult ja sooja ei tulnud, põhjuseks oli läbipõlenud põlemiskamber.
Tohohh, kas siis üldse asjal võimalik suitseda ja töötada, ise pole selle ahjuga sinapeal ka ja alles esimesel autol see.
Viimati muutis maaan78, 23 Jaan 2014, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
maaan78 kirjutas:Jama selles, et sharani põhja all olev ahi suitseb hirmsasti, aga mingit lisasooja küll salongi ei jõua. Miskit nagu aegajalt viliseb põhja all ja tiksumine kostub armatuuri või kapoti alt paremal pool, seda ka mitte pidevalt, vaid mingi aja tagant.
Tiksub eelsoojendi kütte pump. Aga ta sul ei suuda süüdata millegi pärast, selle pärast tossab. Mul tegi kunagi sama moodi siis näitas veaks, et sisse tõmbe vent kinni või miskit. Sai see veidi WD40 vist ja läx tööle. Aga küünal ja sõel oli ka vaja maha kakkuda kuna ta oli suutnud end kütet täis tõmmata. Soovitan sul kuskile see diagnosti viia, seal näitab ära mis viga on.
maaan78
Telefon: 58268664
VWM kirjutas:
Ok, eks ma ta sealt alt ära kookima pean, all ka sellest antud hetkel tolku pole. Oskab keegi arvata, mis seal all on lõdvikud, mida hetkeks pimedaks teha saaks, või hoopiski torud?
Kontakt: 58268664
100avant
Telefon: 56682276
maaan78 kirjutas:
VWM kirjutas:
Lõdvikud on pumba, ahju ja kõhualuste torude vahel. Kui pumpa seal üldse on, minu omal näiteks pole. Minu arust pimedaks teha pole hea mõte, parem oleks ahju minevad torud omavahel kokku ühendada. Tuttava omal sai kuidagi nii, et ahju võtsime ära, ühe kahest lõdvikust ka ja teise saime panna kuidagi viisakalt kahe toru vahele...
Veakoodide lugemiseks oleks vaja asjale diagnosti teha. Üldiselt diagnosti olevat lihtsam koos autoga teha, räägivad tegijad.
VWM
uuri täpselt mis soojendi sul on, netiavarused manuaale täis nende kohta. Tavaliselt neid maha kakkuda pole vaja. Ja diagnosti tegemine oleneb vast diagnostiseadmest, minu eberspräher hydronicul tuleb all pistik lahti võtta ja diagnost seade vahele ühendada. (jadamisi vahele)
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
hydronicul peab olema jh eemaldatud käivitus ots kuna arvuti ise juhib seda siis ja teine on info jaoks + ja- võib otse akult panna.
Suitsemine võib küll olla põletist. Aga et sooja ei anna üks põhjus et veesärk must.
Viimati muutis kristo_92, 23 Jaan 2014, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
