Parempoolsed uksekõlarid jääs
EliteSoldier
Kas mu kahtlus on õige et kõik uksekõlarid, suuremad mis allpool on, mitte kõrgete helide omad peavad omama ühesugust heli? Point järgmine:
raadio mängima, fader ja balance keskel. 90% heli tuleb juhipoolsetest suurtest kõlaritest. lükkan balance paremale siis sealpoolsed uksekõlarid mängivad vaikselt kõrgemate helidega, pole bassi ega muud, umbes nagu taskuraadio kvaliteet vanasti. Kas parempoolsed uksekõlarid on läbilastud või on mingisugune ühenduse probleem?
Tänan!
Viimati muutis EliteSoldier, 25 Jaan 2014, 14:00, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: Parempoolsete uksekõlarite probleem
Kinni külmunud.
EliteSoldier
jussike kirjutas:Kinni külmunud.
Oot see on huvitav, kas on kogemus olemas sellega, ja mida sellega ette võtta...fööniga kallale minna kõllidele :) Mul on auto pikalt sooja salongiga olnud ja see ka siis ei piisa või?
Viimati muutis EliteSoldier, 24 Jaan 2014, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
EliteSoldier kirjutas:
Mul viimaste külmadega iga hommiku piiksuvad, külmema ilmaga ei hakkagi normaalset heli tulema.
See, et sul salong enam vähem soe on, ei tähenda, et ukse sisu pluss kraadidega on.
Mina jään kevadet ootama.
Viimati muutis jussike, 24 Jaan 2014, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
EliteSoldier
jussike kirjutas:
No aga miks ainult parempoolsed kõlarid, kõik vasakpoolsed töötavad normaalselt?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ju siis neis ustes mingil põhjusel rohkem niiskust.
Mul ei külmu ainult vasak tagumine, teised bassid vaikivad. Parem tagumine hakkab peale ukse kinni löömist krägisema, mingi aja pärast hakkab tööle.
Viimati muutis jussike, 24 Jaan 2014, 22:26, muudetud 4 korda kokku.
EliteSoldier
jussike kirjutas:Ju siis neis ustes mingil põhjusel rohkem niiskust.
Mul ei külmu ainult vasak tagumine, teised bassid vaikivad. Parem tagumine hakkab peale uke kinni löömist krägisema, mingi aja pärast hakkab tööle.
Faking müstika...see pole normaalne ju:) vanal golfikul panin ise ustesse kõlarid, uksed ilma igasuguse aftermarket isolatsioonita. megakülmadega mängisid mülemad ühtlast sama tugevust heli, seda küll et algul on hääl teistsugune kuid hiljem normaliseerub. Sellist helitugevuse ja tämbrivahet nagu uuel on küll ei esinenud. Kus ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see loogika siin peidus küll on :D
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ega kõiges saagi loogikat näha. Vahel toimib ka naiste "loogika" :lol:
EliteSoldier
jussike kirjutas:Ega kõiges saagi loogikat näha. Vahel toimib ka naiste "loogika" :lol:
Ja selle asja vastu püsivat lahendust kui sellist pole? Ainus mida saaksin teha, oleks hoida autot mingi aeg soojas ruumis, ja siis kontrollida kas kõlarid hakkavad tööle, sellega siis välistab tehnilise rikke?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
See kõlab loogiliselt. :think:
EliteSoldier
jussike kirjutas:See kõlab loogiliselt. :think:
Oehhh....stress tekkis :) Ainuke suur probleem on leida soe koht kus seda katsetada...peab mõtlema natuke
EliteSoldier
Mõtlesin pisut, ja tegin järgnevalt: Valisin mõnusa bassiga loo ja panin mängima, sättisin helibalantsi paremale esimesele ja tagumisele ning mängisin helitugevusega kuni lõpuks võttis kõlarid järgi.Hetkel natuke kärisevad veel ja pole puhas heli, kuid loodan, et asi paraneb ajapikku. Kasutasin bassivibratsiooni, mõtlesin et ehk töötab :D
Tänatud: 155 korda
Re: Parempoolsed uksekõlarid jääs
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=3039" onclick="window.open(this.href);return false; Paistab, et asi vaevab ka teisi VAG marke.
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
Tõsine saksa kvaliteet :lolno:
EliteSoldier
Jah imelik tõesti...
mauh
Telefon: +358401715165
Kogesin oma dynaudioga sellel aastal esimest korda sama, esimese ukse klarid jäätusid lihtsalt ära:) ma proovisin siin uut võimu, makki hakkasin juba kõlareid tellima aga pidin eesti tulema , ja selle ajaga kui auto laevas oli sulasid nad ülesse ja töötavad jälle laitmatult edasi:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Mul oli siin mõned aastad tagasi boraga sama mure. Ise kahtlustasin, et viga oli makis, aga võisid ka vabalt kõlarid jääs olla. Külmade ilmadega ei tahtnud kõlarid üldse mängida, heli tuli vaikselt ja bass puudus. Poolel võru-tallinna maantel hakkasid aga kõlarid korralikult töötama. Aga kui õigesti mäletan, siis seda oli 1 või 2l talvel ainult. Samas see talv aftermarket makiga polnud probleeme...
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
EliteSoldier kirjutas:Mõtlesin pisut, ja tegin järgnevalt: Valisin mõnusa bassiga loo ja panin mängima, sättisin helibalantsi paremale esimesele ja tagumisele ning mängisin helitugevusega kuni lõpuks võttis kõlarid järgi.Hetkel natuke kärisevad veel ja pole puhas heli, kuid loodan, et asi paraneb ajapikku. Kasutasin bassivibratsiooni, mõtlesin et ehk töötab :D
Väike playlist oleks asjakohane välja tuua mis VAG kõlaritest kõige paremini jääd eemaldab! :D
EliteSoldier
GTI kirjutas:
Mul mingi gängsta räppi oli võtta käepärast :D Ikka heli natuke nagu krägiseb v ragiseb, pole veel päris korda saanud, loodan, et mingeid püsivaid kahjustusi pole. Olin suht ettevaatlik.
oovi
Auto: Golf II '88
Lugemata postitus Postitas oovi »
Ma pole ainuke nagu näis. :D Pole mul küll originaalsüsteem aga pole ka tähtis. Taga on ovaalid võimu järgi, nüüd külmadega sama jama- madal sagedus kadunud. Tükk aega leiutasin, et mis viga võiks olla. Käega katsudes liigub kõlari membraan ka päris raskelt... miskid Denveri kärakad.
EliteSoldier
Ilm läheb soojemaks ja hakkab asi tööle :) nüüd kõik kõlarid taas ühtemoodi :) sai jälle natuke aega probleemseid kõlareid bassitatud :D
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Kas nende bassitamistega seda karta pole, et lõhub selle külmast rabeda membraani üldse ära ?
EliteSoldier
Kõke tuleb teha ettevaatlikult... kui mul oleks midagi ära lõhkunud siis mul ei tuleks nüüd korraliku heli nendest kõlaritest :)
Tänatud: 44 korda
Lugege teema algust. Vastas ,,tunnustatud ,, jussike. SURNULT SÜNDINUD TEEMA. ,ehk küsida võib kõike. Lollus on ju ka see,et tahe sõita Marsile. Kõlarid ei jäätu.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
t6nis3 kirjutas:Lugege teema algust. Vastas ,,tunnustatud ,, jussike. SURNULT SÜNDINUD TEEMA. ,ehk küsida võib kõike. Lollus on ju ka see,et tahe sõita Marsile. Kõlarid ei jäätu.
Mis sul viga on?
Suletud
