õli andur
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
õli andur
Lugemata postitus Postitas Tommyboy »
tere oman VW passat 97
Td. 1,9 66kw
ja küsimus selline kas sellel autol on 2 andurid või üks
sest oli tuli läheb 1500 pöörde pealt põlema
aga on.räägitud et peaks olema 2 andurid kuid mina leitsin ainult ühe ja vahetasin selle ära see oli valget värvi. kas teine peaks ka kuskil olema või ja.kus siis?
grahv
Auto: T3
Re: õli andur
Lugemata postitus Postitas grahv »
Õlifiltri hoidja küljes ja plokikaane siduripoolse otsa küljes?
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
Re: õli andur
tänud kuna ise hetel tööl siis ja auto on sõbra juures siis lasen tal seda kohe uurida...
Re: õli andur
Kaks andurit õlirõhu süsteemis. Üks lahutab õli surve korral teatud elektri ahela (õli kannu näidik kustub),teine lülitab teatud tarbijad taha,teades,et mootori õlitussüsteemis on rõhk olemas(OK armatuuris ).
kickstart
Re: õli andur
Lugemata postitus Postitas kickstart »
kõik viitavad sellele, et peaks olema kaane küljes jah teine andur, aga mina ei suuda leida..... Kas keegi on täheldanud kuskil mujal andurit, kui õlifiltri korpuse küljes??
Accrd
Re: õli andur
Lugemata postitus Postitas Accrd »
Ei hakanud uut teemat tegema, endal on sama probleem, et 1500 pöörde juures hakkab õlituli vilkuma, tühikäigul tuli ei vilgu.
Mõtlesin, et esimese asjana vahetan õlirõhu andurid ära, leidsin ühe anduri üles(pruuni korpusega), mis asub õlifiltri hoidja küljes, aga teist ei suutnud leida, kus see täpsemalt asuda võiks? Ja kas õlifiltri hoidja küljes oleva anduri lülituspunkt on alates 0,55 või 1,2 bar'i?
Mootor on 1.9 TDI, 81 kW ja mootorikood on AHF.
