Probleem passat b5 kesklukuga.
raimz14
Telefon: 55990135
Auto: VW Golf2, Astra Gsi, Mitsu Colt
Lugemata postitus Postitas raimz14 »
Tere, on siis probleem passati kesklukuga. Passat aastast 97 b5 kerega. Puldist lahti tehes mõni kord signa üldse ei toimi. Vahel ei tee kõiki uksi lahti. Täna hommiku tegi ainult tagumised lahti. esimesed lukus. Seest vahepeal uksi lahti ei saa. Juba nadi sellise külmaga tagant ronida ette :lolno: Milles probleem olla võib?
Tänud!
Raimo
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Probleem passat b5 kesklukuga.
Kas juhijalgealt põhjamatt on märg? Suure tõenäoususega põhjamati alt pressitud ühendused ära oksüdeerunud, vahel annab ühendus, vahel mitte. Aitab korralikult ülejootmine.
raimz14
Telefon: 55990135
Eks talvega ikka ma usun et see matt märjaks saanud. Peab hakkama siis lahti kiskuma asja :D
