RNS 510 SD kaart ei toimi.
arks
Telefon: 56887370
Auto: vw passat B8 Rline 2018 140kw variant [VW Bot: "Keel korda!"]
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas arks »
Tere.
Kui sisesdada RNS 510 SD kaard ütleb see, et ERROR Please check the SD card.Käisin varem ka murega Mölleris sealt öeldi tehas toetab kuni 4GB. Ostsin siis selle aga ka see ei toimind olles varem proovind ka 16 ,32 ka.Täna sai proovitud sõbra 8 ja 16GB kaarti tema RNS 510 s toimivad. Minul ika sama kiri ERROR ......
Mis annaks veel teha.
Kivi käst saab kivi( graniit, marmor) ja kui Pottseppa teenuseid vaja siiis Kivikaminad tuleb ja aitab.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: RNS 510 SD kaart ei toimi.
RNS mälukaardilugeja läbi?
arks
Telefon: 56887370
Tänanud: 6 korda
golfi_vend kirjutas:RNS mälukaardilugeja läbi?
Auto oli Reedel Mölleris. Räägiti, et olid minu 4GB selt SD kaartilt kopind loo oma SD kaartile ja siis toimis ja see 1 lugudest mis minu kaartil oli on neil pandud mulle RNS 510 HDD le.
tarmot
Auto: CLK 55 amg, S3 8P REVO & Freemont
Lugemata postitus Postitas tarmot »
Oluline on, et sa mälukaardile kopeeriksid lood ilma kataloogideta (lood otse kaardile ritta ja mitte ühtegi alamkataloogi) ja samuti on oluline, et
formatiksid mälukaardi õigesse formaati (FAT või FAT32) ning SDXC kaardid ei taha ka RNS510 seadmetes töötada.
Vahel aga piisab ka sellest kui uuendada RNS510 softi (seda vajad sa kindlasti kui soovid 4GB suuremaid kaarte kasutada).
Kui sul on tarvis mõnd eksklusiivsemat või rariteetsemat varuosa / jubinat (veljed, istmed-polstrid, tuuningujubiad) siis võib pöörduda minu poole (vt. minu asukohta).
arks
Telefon: 56887370
Tänanud: 6 korda
tarmot kirjutas:Oluline on, et sa mälukaardile kopeeriksid lood ilma kataloogideta (lood otse kaardile ritta ja mitte ühtegi alamkataloogi) ja samuti on oluline, et
Üks tööde soov oligi Møller autos softi uuendus mida nad varem ka soovitasid. Softi uuenduse kohta öeldi, et seda ei saagi teha mul olevat peal juba1200 ja see ongi kõige suurem.
Proovin seda formaati siis SD kaartil muuta
Kaartiks on SDHC 4GB.
Viimati muutis arks, 30 Jaan 2014, 00:23, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
arks34 kirjutas:
VALE! Vähemalt tegelikus elus on võimalik peale lasta ka kõrgemat softi, lihtsalt see on modditud töötama vanemate seadmetega ja töötab väga eduliselt.
tarmot
See 1200 soft nüüd küll väga uus ei ole - see pärineb ju 2009 aastast
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
arks34 kirjutas:
Sul peab olema SD, mitte SDHC ega SDXC kaart.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
arks34 kirjutas:
Tehas üle sw1200 sellele konkreetsele 510-le ei aksepteeri ja garantiid ei anna, kõik uuemad moditud softid on kasutamiseks omal riisikol, kuna need kõik on mitte ametlikud. Samas võib julgelt neid moditud softe kasutada, kuna pole kuulnud, et õieti tehes oleks mõni seade loojakarja läinud.
Viimati muutis jussike, 30 Jaan 2014, 07:04, muudetud 1 kord kokku.
tarmot
1200 soft toetab juba SDHC kaarti (tõsi küll mitte kõikide SD-kaartide tootjate omasid).
2009a autol ei ole tegelikult enam mittemingisugust garantiid peale kere garantii ja sedagi ainult siis kui oled hoolduste
ajal ise palunud templid raamatusse sisse kanda kere ülevaatuse kohta.
Kui sa soovid RNS510-le uuemat softi siis ma soovitan upgrademist nö. järk-järgult (ära proovi kohe 3810 softi peale ajada vaid
alusta 2... algusega softist ning seejärel alles proovi 38-ga algavat softi installida.
Mina enda seadmele veel 4-ga algavat softi peale laadida ei ole suutnud aga võin sulle kinnitada, et need 3 RNS510-t, millele olen softe
peale pannud, on 3810 softi probleemideta omaks võtnud.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
tarmot kirjutas:1200 soft toetab juba SDHC kaarti (tõsi küll mitte kõikide SD-kaartide tootjate omasid).
See, et autol pole garantiid see ei puutu asjasse. Esindus peab igale teostatud tööle garantii andma, kuid moditud softile ei saa ju anda, kuna see pole tehase toode.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Mina uuendasin järgmiselt: peal oli sw1300 (kuigi tehase andmetel pidi max olema sw1200) -> 3810a_josi -> 4020_josi -> 5238_josi.
On olemas veel venelaste moditud 5269_mtv, kuid seda ei soovitatud kasutada, kuna pidi mingeid vigu sisaldama.
arks
Telefon: 56887370
Tänanud: 6 korda
Täna õhtul käisin ka Møller autost läbi proovisime seal uuesti ühe klienditeenindaja kaart ei toimind oli 4GB ,siis toodi töökoja prooviomad üks oli 2GB ja teine 256MB need toimisid. Soetan endale 2GB siis teen proovi. Natuke väiksemahulised küll aga vähemalt töötas .
Või tuleb ka siis mingiaeg softi uuenda.
Viimati muutis arks, 30 Jaan 2014, 23:40, muudetud 1 kord kokku.
tarmot
Tee proovi nii, et võta suvaline 4GB või väiksem kaart, formati kaart eelpoolnimetatud formaatis (ära kasuta kiirformattimist) ning tiri kaardile ilma mitte ühegi folderita 1 MP3 fail (lugu). Kui siis kaart tööle hakab, ei ole viga selles, et sinu kaart ei toimi vaid selles kuidas failid on kaardile kopeeritud.
arks
Telefon: 56887370
Tänanud: 6 korda
Sai siis eile proovitud 2GB SD kaarti ei mingit formattimist paar lugu mp3 na peale ja toimis.
Eks tuleb veel 4GB ka katsetada.
Viimati muutis arks, 02 Veebr 2014, 00:25, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Uuendasin Passat CC RNS510 (1T0 035 680 C) versioonilt 2720, versioonile 3810_a josi, peale mida luges ka minu 8GB kaarti.
Mine “Audio ja video”
