Sidur ei lahuta
Sidur ei lahuta
Selline probleem siis, et sai eelmine õhtu sõitmas käidud ja auto maja juurde ära tagurdatud ja tagurpidi käik jäi sisse. Nüüd hommikul -20 juures tahtsin autot tööle panna aga ei saanud. Vajutasin siduri alla et tagurpidi käik välja võtta aga ei tulnud, lõpuks tuli küll käik välja ja panin masina tööle aga kui tahtsin 1-st käiku sisse panna ei lasknud enam ega ka yhtegi teist käiku. Jätsin masina seisma sain 1se käigu sisse ja kui proovisin tööle panna siis ei lähe selle käik sees. Et kas keegi oskab öelda milles viga? Et äkki sidur vaga?
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Sidur ei lahuta
Kas pedaali surve sidurit lahutades on sama mis varem või käib tühjalt? Kui sama siis on vast ketas kinni jäänud ja veab kaasa. Pane 1. käik sisse, hakka liikuma, vajuta sidur alla ja samaaegselt pidurda - kui viga kinnijäänud kettas, siis peaks lahti saama küll. Või lükka sooja garaazi - vahest tuleb lahti.
Re: Sidur ei lahuta
Surve on sama Aga Kui panen tööle vaba käigul siis käik ei lähe sisse.GTI kirjutas:Kas pedaali surve sidurit lahutades on sama mis varem või käib tühjalt? Kui sama siis on vast ketas kinni jäänud ja veab kaasa. Pane 1. käik sisse, hakka liikuma, vajuta sidur alla ja samaaegselt pidurda - kui viga kinnijäänud kettas, siis peaks lahti saama küll. Või lükka sooja garaazi - vahest tuleb lahti.
