Siduri probleem passat 2003 1,9 tdi 74 kw
Terevist klubilised ja head seda aastat kõigile !
Probleem selles, et kui käigu sisse panen ja hakkan kohapealt liikuma siis siduripedaal on väga lödi ja sidur võtab väga ülevalt ja hästi natukene. Ära on vahetatud sidurikomplekt koos hoorattaga, algul öeldi et sidur on veidike harjumatu et õhutasid ilusti ära aga et viimane õhk pidavat hiljem ise välja tulema? ei tea kas see ikka nii on ka ? Kas viga võib olla siduri töösilindris või siduri pedaali all olevas mehanismis ?
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Siduri probleem passat 2003 1,9 tdi 74 kw
Kui õhk sees siis hüdraliline sidur peaks ikka väga alt lahutama aga mitte ülevalt.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Selle jutu järgi võib oletada, et ketas on oma elu ära elanud.andrekaer kirjutas:Terevist klubilised ja head seda aastat kõigile !
Siduri ketas ?NOTFAST kirjutas:Selle jutu järgi võib oletada, et ketas on oma elu ära elanud.andrekaer kirjutas:Terevist klubilised ja head seda aastat kõigile !
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Siduriketas jah. Aga eelpool omanik öelnud, et terve sidurikomplekt vahetati.
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Fixsusest ostetud siduri komplekt on praak olnud. Tuttaval juhtus nii, ostis uue sidurikomplekti pandi alla ja ei töötanud lõpus selgus, et ketas oli praak. Läbirääkimiste teel said Fixsusega kaubale, et ketas vahetati välja aga tööraha kompenseerida ei tahetud ja ei kompenseeritutki. Topelt töö küll aga ega miskit teha polnud.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see on kül jama kui nii ontartuvaim kirjutas:Fixsusest ostetud siduri komplekt on praak olnud. Tuttaval juhtus nii, ostis uue sidurikomplekti pandi alla ja ei töötanud lõpus selgus, et ketas oli praak. Läbirääkimiste teel said Fixsusega kaubale, et ketas vahetati välja aga tööraha kompenseerida ei tahetud ja ei kompenseeritutki. Topelt töö küll aga ega miskit teha polnud.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Vaevalt aga alati tuleks üle vaadata.andrekaer kirjutas:ingel see on kül jama kui nii ontartuvaim kirjutas:Fixsusest ostetud siduri komplekt on praak olnud. Tuttaval juhtus nii, ostis uue sidurikomplekti pandi alla ja ei töötanud lõpus selgus, et ketas oli praak. Läbirääkimiste teel said Fixsusega kaubale, et ketas vahetati välja aga tööraha kompenseerida ei tahetud ja ei kompenseeritutki. Topelt töö küll aga ega miskit teha polnud.aga need muud mehanismid mis pedaali all on ei või läbi olla ?
Viimati muutis NOTFAST, 08 Jaan 2014, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
Nüüd hakkas järsult siduri pedaal jalaall vibreerima kui kohapealt minema hakata ja ei tööta nii nagu peab ingel [VW Bot: "Keel korda!"]
Kellegil on olnud sellist jama ja oskab ehk öelda mis viga võib olla ?
Andre.
Andre.
Awesome
- Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Lase nt vw esinduses vaadata, mis viga on. dialoog vms oli tasuta.
Kui tuleb välja, et siduri ketas siis sammud sea sinna, kust vahetati ja hakka nõudma.
Kui vastu punnivad ähvarda tarbija jms asjadega.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Seaduse järgi tuleb pöörduda tagasi sinna ja lasta seal lahti võtta kus töö tehti. Kui mujal võetakse lahti ja lähed pärast algsesse kohta jutuga (või defekteerimise aktiga) et see ja see oli vigane või valesti tehtud, siis seda pretensiooni ei arvestata. Või kutsud kokkuleppel uuesti lahtivõtmisele esmase vahetaja esindaja kohale, kes juures on kui lahti võetakse, aga sellega ei olda tavaliselt nõus - kui avastatakse defekt või praak, siis on odavam algsel vahetajal see uuesti ära teha. Hilisemat arvet mujal tehtud töö kohta ei taheta kinni maksta.Awesome kirjutas:Lase nt vw esinduses vaadata, mis viga on. dialoog vms oli tasuta.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Mis firma sidurikomplekt oli? Küsin sellepärast et ise sama orgi otsa ei kukuks.andrekaer kirjutas:viga oli purunenud sidurikorvis.
Öeldi et laki autost võetud korv, ketas ja laages ja komplekti hind oli 70 euri olnud, see mingi kärakas. täpset marki ei tea. nüüd pani saksi komplekti alla, peaks vähe korralikum olemaPriidik333 kirjutas:Mis firma sidurikomplekt oli? Küsin sellepärast et ise sama orgi otsa ei kukuks.andrekaer kirjutas:viga oli purunenud sidurikorvis.
Laki Autoga meenub kohe NK (must-valge-punane karp).andrekaer kirjutas:Öeldi et laki autost võetud korv, ketas ja laages ja komplekti hind oli 70 euri olnud, see mingi kärakas. täpset marki ei tea. nüüd pani saksi komplekti alla, peaks vähe korralikum olema
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Nättt eelaimdus oli ikkagi õige, et praak toode. Aga tore, et asja korda said
Aga edu ja palju muretuid kilomeetreid
Priidik333
- Telefon: 53644681
Laki autost saab hea hinnaga summuti ja piduriasju aga seda kuulen esmakordselt et ka siduri värke seal müüakse.70 eurine sidurikomplekt ....väga kahtlane.
LUK 600004000
600 0040 00
879,20 EUR
LuK RepSet DMF
Mootorid kahe massiga hoorattaga, Hoorattaga, koos kruvikomplektiga, Hammaste arv (suurima pöördenurga leidmiseks)
LUK 623330100
623 3301 00
316,63 EUR
LuK RepSet
Läbimõõt 230 mm, kahemassiline hooratas kontrollida ja vajadusel uuendada
See on Automeistri letihinnaga , kindlasti saab ka kusagilt mujalt soodsamalt aga mitte OE kvaliteeti.
LUK 600004000
600 0040 00
879,20 EUR
LuK RepSet DMF
LUK 623330100
623 3301 00
316,63 EUR
LuK RepSet
Viimati muutis Priidik333, 02 Veebr 2014, 00:40, muudetud 1 kord kokku.
mul oli see siduri komplekt all 6 kuud ja korrastartuvaim kirjutas:andrekaer kirjutas:ingel see on kül jama kui nii ontartuvaim kirjutas:Fixsusest ostetud siduri komplekt on praak olnud. Tuttaval juhtus nii, ostis uue sidurikomplekti pandi alla ja ei töötanud lõpus selgus, et ketas oli praak. Läbirääkimiste teel said Fixsusega kaubale, et ketas vahetati välja aga tööraha kompenseerida ei tahetud ja ei kompenseeritutki. Topelt töö küll aga ega miskit teha polnud.aga need muud mehanismid mis pedaali all on ei või läbi olla ?
Nättt eelaimdus oli ikkagi õige, et praak toode. Aga tore, et asja korda saidsamas milleks kõike seda jama üldse vaja oli ostad uue asja lased alla panna ja asi kohe puru. Ainuke õpptund on see, et ära osta odavaid kärakaid
kuid ega see ka reegel ei ole.
Tänan, loodan ise ka et muretuid kilomeetreid nüüd palju tuleks, sest raha olen ma pärsi palju investeerinud pärast auto ostu
Laki Auto on oma eksisteerimise algusest saadik sidureid pakkunud aga eks 70 eur eest nüüd DMF -ga komplekti vast tõesti ei saa. Samas saan aru, et ega teemaalgataja ise seda komplekti ei ostnud vaid see tuli remondimeeste poolt?Priidik333 kirjutas:Laki autost saab hea hinnaga summuti ja piduriasju aga seda kuulen esmakordselt et ka siduri värke seal müüakse.70 eurine sidurikomplekt ....väga kahtlane.
