1,9d 50kw paisupaagi korgi värvus
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
Tere,kas korgi värvusel on ka mingi põhjus? Mul ennem oli must aga forss andis mulle sinise! Ütlesid et nemad kogu aeg ainult sinist müünud! Point selles et vana paisupaak oli läbipaistmatu juba ja vahetasin välja aga uue korgiga ei hoia korralikult survet! Vana mustaga aga kõik ok! Äkki on sinise värvusega korgi avamise rõhk madalam kui mustal?
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 28 korda
Re: 1,9d 50kw paisupaagi korgi värvus
Loogika on sul täitsa õige ja natukene guugeldades jõudsin järeldusele, et sinine on 20psi ja must 22 või 29psi. See pole 100% tõde, aga selline mulje erinevatelt lehtedelt jäi.
Rait.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Selgita ka võhikutele,kuidas on auto sõit häiritud? JETTAMEES. Ja kas korke omavahel vahetada ei saa?
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
sinise korgiga hakkab vahetult enne radikavendi töölehakkamist paisupaagist välja ajama! Mustaga jäi pidama! Jutu point oli selles et forsist öeldi et mustast korgist ei tea nad midagi! Aga mul juba raha kulutatud selle peale!
Uuri ja võrdle mis värvi/temperatuuriga on ventika termolüliti. Kui avanemisrõhud on erinevad, siis võivad need omavahel seotud olla.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
selle peale pole tulnudki veel!!! mul olekski vaja et vent hakkaks tööle natuke varem!grahv kirjutas:Uuri ja võrdle mis värvi/temperatuuriga on ventika termolüliti. Kui avanemisrõhud on erinevad, siis võivad need omavahel seotud olla.
Või kui musta korgiga probleeme pole, mis siis selle sinise kalla pead murda - algne paisupaagi läbipaistvuse probleem sai ju lahendatud?
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
ei noh ,loomulikult! Mis tühjaga jamada! Ma sain oma info juba kätte ! Tänud!grahv kirjutas:Või kui musta korgiga probleeme pole, mis siis selle sinise kalla pead murda - algne paisupaagi läbipaistvuse probleem sai ju lahendatud?
