K: Xenon ballastid põlevad läbi?
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Priidik5 »
Probleem selline et väga lühikese ajaga põlevad läbi/lõpetavad töö xenon ballastid.
Kasutan canbus xenon komplekte ja autoks on vw passat b5 mudel,milles võib asi olla?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: K: Xenon ballastid põlevad läbi?
Kas sul esialgu DRL oli ka sel passatil?
Passati DRL paneb lähituled madalama pingega põlema mis xenoni ballastile üldse ei meeldi.
Viimati muutis ivohi, 04 Veebr 2014, 12:31, muudetud 1 kord kokku.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
ivohi kirjutas:Kas sul esialgu DRL oli ka sel passatil?
Mis tähendab DRL?
Wizard
Auto: g4 variant `05
päevatuled
Br.
Wizard
Priidik5 kirjutas:
Mis tähendab DRL?
Päevatuled
Br.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Wizard kirjutas:
Priidik5 kirjutas:
Mis tähendab DRL?
Päevatuled
Ei ole olnud,vähealt mitte minu kasutamise ajal.
2 ballasti lõpetasid töö 3 kuu jooksul,üks varem kui teine.
Eile sai paigaltatud uued balastid ja tänasega ei tööta üks neist.
Kas võib olla ballastide kehvas kvaiteedis,või peaks viga kusagilt mõjalt otsima?
Viimati muutis Priidik5, 04 Veebr 2014, 15:14, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Nii kehvad vast need ballastid ikka ei ole. Aga mõõda pinge ära mis ballastile peale läheb. Proovi ballastiga ja ilma.
Äkki on siiski pingelang nii suur, et ballast annab alla.
