K: Xenon ballastid põlevad läbi?
Priidik5
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Probleem selline et väga lühikese ajaga põlevad läbi/lõpetavad töö xenon ballastid.
Kasutan canbus xenon komplekte ja autoks on vw passat b5 mudel,milles võib asi olla?
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: K: Xenon ballastid põlevad läbi?
Kas sul esialgu DRL oli ka sel passatil?
Passati DRL paneb lähituled madalama pingega põlema mis xenoni ballastile üldse ei meeldi.
Viimati muutis ivohi, 04 Veebr 2014, 12:31, muudetud 1 kord kokku.
Priidik5
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Mis tähendab DRL?ivohi kirjutas:Kas sul esialgu DRL oli ka sel passatil?
Wizard
- Auto: g4 variant `05
PäevatuledPriidik5 kirjutas:Mis tähendab DRL?ivohi kirjutas:Kas sul esialgu DRL oli ka sel passatil?
Br.
Priidik5
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Ei ole olnud,vähealt mitte minu kasutamise ajal.Wizard kirjutas:PäevatuledPriidik5 kirjutas:Mis tähendab DRL?ivohi kirjutas:Kas sul esialgu DRL oli ka sel passatil?
2 ballasti lõpetasid töö 3 kuu jooksul,üks varem kui teine.
Eile sai paigaltatud uued balastid ja tänasega ei tööta üks neist.
Kas võib olla ballastide kehvas kvaiteedis,või peaks viga kusagilt mõjalt otsima?
Viimati muutis Priidik5, 04 Veebr 2014, 15:14, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Nii kehvad vast need ballastid ikka ei ole. Aga mõõda pinge ära mis ballastile peale läheb. Proovi ballastiga ja ilma.
Äkki on siiski pingelang nii suur, et ballast annab alla.
