Teine mure siis selline et salongipuhur ei hakka autot käivitades kohe tööle, pead sõitma mingi 5-10minti ja siis hakkab lambist tööle, vahest aitab ka august läbi sõitmine?
Soojamure ventoga!
Krizz
- Telefon: 56822544
- Auto: Vw Passat B5.5
Soojamure ventoga!
Selline mure siis ventoga 1.8 55kw ei taha hästi sooja puhuda. Sooja tuleb salongi minimaalselt, isegi kui puhur on 4 astme peal tleb ainult mingit leiget õhku. Pandud uus termostaat 87kraadi (kui õieti mäletan). Armatuuris temp üle 70kraadi ei lähe, ainult siis kui kohapeal kaua seisab, isegi papitükid radika ees ei aita.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Soojamure ventoga!
Soojamurede teema arutlus: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=52&t=52423" onclick="window.open(this.href);return false;
Salongi ventilaatori suhtes pakuks et mootor ise on kulunud (harjad või kollektor) - eks aitab mahavõtmine ja laua peal kontrollimine.
Krizz
- Telefon: 56822544
Selge. Kas salongiradika vahetamiseks peab terve armatuuri välja kiskuma, või aitab ka mõne jupi eemaldamisest?
- Tänanud: 99 korda
Armatuur ikka maha ja küttesüsteem samuti, samaaegselt tasuks üle kontrollida süsteemi õhuklapid mis on seal nõrk koht.Krizz kirjutas:Selge. Kas salongiradika vahetamiseks peab terve armatuuri välja kiskuma, või aitab ka mõne jupi eemaldamisest?
