Corrado spidoga probleem!!
kertpoiss
Auto: corrado g60, 2106vfts, 2101 1.8i
Lugemata postitus Postitas kertpoiss »
Tervist!
Selline probleem 89a aasta corradol, nimelt spido ei tööta, selle ilmselt saab lahendatud, aga nimelt on vigur selles et, kui lasta pöörded korra üle 2500rpm, siis lööb selline pirin/tirin vms häiriv heli sisse kuhugi, selline kui osadel autodel uks lahti teha ja tuled põlema jätta hakkab pirisema niimoodi. Ja vait jääb alles siis kui süüte välja keerad, vahet pole kas sõites või kohapeal gaasi andes tuleb pirin ikka sisse ja ise niisama ära ei kao, ei oska nagu ise kuhugi vaadata. Mootoriks 1.8 g60 kui sellest abi, endal esimene corrado nii et ei oska kuskilt seda viga otsida :D, ehk keegi oskab aidata.
Ettetänades Kert
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Corrado spidoga probleem!!
Ilmselt õlirõhu hoiatus. Kas õlituli on toimiv (süüte sissekeeramise süttib) ja ega pirinaga õlituld ei vilguta?
kertpoiss
mkm, lasin vaadata just pole ise auto juures aga vaadati üle, ei hakka põlema kui süüde sisse panna. Ei vilguta pirinaga, ilmselt siis õlirõhu viga jah, ja pirn lihtsalt välja võetud... Hakkama seda rõhku kuskilt otsima. Huvitav see et kui kordagi üle 2500 ei lase võid sõita palju tahad aga üle selle hakkab pirisema ja isegi kui kohapeal tuksub vait ei jää, niisama kohapeal tuksuda võib palju tahes kui pole üle 2500 lasknud ei hakka pirisema, tühikäigul ju rõhk kõige madalam...
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Järgmisena mõõda manomeetriga see õlirõhk reaalselt ära, viga võib olla ka õlirõhu anduris või vigases spidoplokis.
kertpoiss
Laupäeval aega siis teeb ära, kuhu vahemikku see peaks g60-el jääma? tühikäigul ja pööretel siis?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Tavalisel 1,8-sel näitab rem. juhend et töösoojal mootoril peab õlirõhk olema 2,0 bar / 2000 p. juures. Kas G-mootoril on miskit muud, ei oska öelda.
kertpoiss
tänud aitamast :) eks mõõdan nv ära ja annan teada mis see rõhk on seal. Loodame et rõhk korras ei viitsi mootorit lahti kakkuma hakata.
