Selline probleem 89a aasta corradol, nimelt spido ei tööta, selle ilmselt saab lahendatud, aga nimelt on vigur selles et, kui lasta pöörded korra üle 2500rpm, siis lööb selline pirin/tirin vms häiriv heli sisse kuhugi, selline kui osadel autodel uks lahti teha ja tuled põlema jätta hakkab pirisema niimoodi. Ja vait jääb alles siis kui süüte välja keerad, vahet pole kas sõites või kohapeal gaasi andes tuleb pirin ikka sisse ja ise niisama ära ei kao, ei oska nagu ise kuhugi vaadata. Mootoriks 1.8 g60 kui sellest abi, endal esimene corrado nii et ei oska kuskilt seda viga otsida
Ettetänades Kert
