1,9TDI PD 85kw vahetasin kütusefiltrit ja enam ei käi
Re: 1,9TDI PD 85kw vahetasin kütusefiltrit ja enam ei käi
TeetPassat kirjutas:Mul aitab see, et vaatad kas paagis kütust vähemalt 10 liitrit on ja anda täiega starterit :) 3 minutit järjest või rohkem ja on alati käima läinud :D
Varem või hiljem tapab selline teguviis starteri ära :)
TeetPassat
Lugemata postitus Postitas TeetPassat »
GTI kirjutas:
Starter uus :) Eks ta tapab palju asju :D Aga see polegi probleem ja olen teadlik sellest ;)
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
Kuidas keegi... Mul käib voolik pumba küljest lahti ja imen ise kütte üles. On hästi kuulda kui filter täis saab - solin lakkab ja siis võib veel tõmmata korra, ilma et küte suhu tuleks (muidugi läbipaistva voolikuga pole üldse seda probleemi). Ja ei mingit aku ega starteri tapmist. Vahel on töökodadses selle tarbeks pumbadki olemas.
grahv kirjutas:Kuidas keegi... Mul käib voolik pumba küljest lahti ja imen ise kütte üles. On hästi kuulda kui filter täis saab - solin lakkab ja siis võib veel tõmmata korra, ilma et küte suhu tuleks (muidugi läbipaistva voolikuga pole üldse seda probleemi). Ja ei mingit aku ega starteri tapmist. Vahel on töökodadses selle tarbeks pumbadki olemas.
Töökodades lastakse tavaliselt suruõhk küttepaaki.
