Tekkinud siis selline probleem, et autol süüte välja keeramisel jäävad vahepeal parempoolsed parktuled(ees, taga) põlema. Mõnikord aitab see, kui tulede lülitit edasi-tagasi liigutada, siis kustub ära. Alati see ei aita. Põlema jätta, siis kustuvad pika aja peale ise ära.
Teine probleem on selline, et osad salongituled ei põle. Nendeks siis tagumine vaskpoole laetuli, pagasiruumi laetuli ja uste all olevad tuled va. esimene parempoolne. Pirnid üle kontrollitud ja osad igaks juhuks vahetatud ka.
Igasugune abi ja info oodatud.
Tänud.
Passat B5.5 parktuled jäävad põlema + salongitulede probleem
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Passat B5.5 parktuled jäävad põlema + salongitulede probleem
Kas mitte VAG-idel see suuna kangi kummagile poole lülituna ei jätnud vastava poole pargi põlema - nii ohutuse mõttes? Äkki seal suunaka kangiga mingi jama (lülitusega siis)?
Jah suuna kang paneb vastava poole pargid põlema kui vilkumise asendis on. Huvitav muidugi, et sul siis suund sõidu ajal sisse ei jää. Ilmselt esimese asjana tasuks proovida kang ära vahetada.
Kas nende uste, millel lombituli ei põle, avamisel salongituled lähevad põlema kui uks lahti teha ja kustuvad kui uks kinni panna (katseta süüde sees, siis peab kohe ära kustuma).
SiimOs
- Uustulnuk
- Auto: VW Golf 2 1.6 TDI, VW Passat B5.5 2.5 TDI
Suundadega pole ühtegi probleemi olnud jah. Olen proovinud paar korda nii, et teind väikse tiiru autoga ühtegi korda suunatule kangi näppimata, aga ka siis on paremad pargid põlema jätnud. Tundub nagu võiks asi milleski muus olla siis.
Aga jah, nende uste lahti tegemisel, mille lombituled ei põle, salongituled põlema ei lähe.
Siis uste puhul on viga ukse mikrolülitites, asuvad nn uksesulgemise mooduli sees (mis kinnitab ukse kerel oleva aasa külge).
