Niiskustõkked ustes
KaptenSidur
Auto: G2 '92 & B3 G60 Syncro '90
Niiskustõkked ustes
Lugemata postitus Postitas KaptenSidur »
Kas keegi oskaks rääkida mulle midagi uste sees olevatest niiskusetõkke kiledest, et kui vajalikud need on ja mis juhtub kui neid ei ole.
Küsin sest võtsin Golfil uksepolstri ära ja vastu vaatas kileräbal mis kunagi oli vist niiskusetõke-
Ave aleam necis
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Niiskustõkked ustes
KaptenSidur kirjutas:Kas keegi oskaks rääkida mulle midagi uste sees olevatest niiskusetõkke kiledest, et kui vajalikud need on ja mis juhtub kui neid ei ole.
Kui neid ei ole, siis hakkab sul vesi läbi ukse salongi jooksma ja uksepolstrid saavad ka kahjustada. Kui vanast räbalad järgi siis tee uus kile ise sinna sisse. :wink:
--keit--
Eks neil vanadel masinatel läheb paratamatult see nn kile räbalaks. Eriti veel kui ust lahti võetud.
Ma tegin veidi tugevamast kilest oma G2-le täiesti uued tõkked ja panin hermeetikuga ilusti kinni :)
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Need on olulised asjad.
krebekas
Telefon: 65639796
Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Lugemata postitus Postitas krebekas »
GTI kirjutas:Need on olulised asjad.
... eriti juhipoolsed, st vasakpoolsed uksed saavad rohkem niiskust.
