Passat B5 antennivõimendi
Re: Passat B5 antennivõimendi
Tootja?
Tänatud: 205 korda
Kirjad, mis leian pealt on:
STELO RICAMBIO
LAMPA
volx
Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Lugemata postitus Postitas volx »
copilot kirjutas:
volx kirjutas:Tegin tihendivahetuse käigus juhtmeratsi ka ära ja levi kohe kõvasti parem,saab raadiot kuulata koduni välja.
Et nagu aru saan, siis see võimendi v mikroskeem pmt vahelt ära ja juhtmed otse nagu eelpool õpetatud?
Mikroskeemid mul alles mõlemad,need muide näevad välja nagu poeuued.Kui oleks idanenud olnud,siis oleks eemaldanud.
Jootsin juhtmejupi sissetuleva juhtme küljest otse kanna külge,kuhu antenn kinnitub.
Pildi tegemise mõte tuli muidugi siis kui piilareid tagasi panin.
OK, esmalt tundub väärt proovida teist korraliku piitsa, edasi vb kui viitsimist asi uuesti lahti kiskuda ja otse panna.
Tänatud: 205 korda
Automaailmas on ka müügil sama piitsa lühem versioon. Töövõime samas väiksem, Võrus hulgus666 lühike vs. Minu pikk näitas seda, et Sky Plus töötas pika piitsaga paremini, samas power mängis mõlemaga, minu omaga paremini.
Muidugi Võrus on Sky Plus väga huvitava sageduse peal.
KristoM
Telefon: 58229489
Auto: VW Passat 1.9TDI 2002
Lugemata postitus Postitas KristoM »
4.50 € ja probleem laheneb..
Pakun hea hinnaga kvaliteetset helitehnikat ja lisatarvikuid autodesse ja koju. Küsi pakkumist!
metsakas2
Lugemata postitus Postitas metsakas2 »
Mis moodi Variant-l antennijuhe veetud on, kas kannatab vana juhtmega uue asemele tõmmata?
Tänanud: 101 korda
metsakas2 kirjutas:Mis moodi Variant-l antennijuhe veetud on, kas kannatab vana juhtmega uue asemele tõmmata?
Ega ei kannata vast. Antenni juhe peaks jooksma ukse paku äärest taha tule juurde ja sealt ülesse laepeale. VIST
ardiilves
Telefon: 5248471
KristoM kirjutas:4.50 € ja probleem laheneb..
Naljatilk. Mul see vahel ja ei ole mittemidagi paremaks muutunud. Hakkasingi praegu mõtlema, et miks seda huinjaad seal hoian.
Tänatud: 205 korda
Järelikult antennijalas olev skeem läbi ussitanud.
Kui muu on korras ja toitesöötja on korralik siis see annab vajaliku pinge. Ma võin mürki sellepeale võtta.
ardiilves
Telefon: 5248471
golfi_vend kirjutas:Järelikult antennijalas olev skeem läbi ussitanud.
Äkki tõesti. Pole väga süvenenud :D jumaltänatud, et ma liialt palju raadiot ei kuulda. Kivisaare hommikumöla kuuleb ära ja sellest piisab :D
Tänanud: 101 korda
Aga kui on orig makk ja orig antenn millel ka see gps ja see plokk antenni jalas on õhtal kuidas siis saaks raadio toimima?
Kas võtta see plokk antenni jalas välja ja joota juhtmed jne. Kas siis hakkaks raadio toimima?
Arvutip2ss
Telefon: 53569636
Auto: Volkswagen Passat 98.a 1.6 74kw
Lugemata postitus Postitas Arvutip2ss »
tk2xt
Auto: passat b5 1.9td
Lugemata postitus Postitas tk2xt »
endal oli sama viga. vea lahenduseks oli antenni jalas skeemi vahelt välja jootmine ning uue maki soetamine. Maki vahetasin välja kuna vana makiga ei saanud levi ka peale skeemi välja jootmist.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas on kellelgi kogemust kas need järgitehtud uued võimendid ka toimetavad nii nagu peab või kas on seal ültse võimendit sees? Vaatasin ebay-st sellist, kas saaks sellega raadiolevi korda? :think:
Viimati muutis J.Aru, 17 Nov 2014, 20:51, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 101 korda
J.Aru kirjutas:Kas on kellelgi kogemust kas need järgitehtud uued võimendid ka toimetavad nii nagu peab või kas on seal ültse võimendit sees? Vaatasin ebay-st sellist, kas saaks sellega raadiolevi korda? :think:
Mul oli originaal makk siis kõik jaamad toimisid ja oli hea levi. Kui panin siis afteka(Alpine maki) läks levi jamaks, just maa kohtades. Panin selle võimendi junni vahele mis tahab toidet ja asi muutus sama heaks kui oli ennem originaaliga.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
murkamarko kirjutas:
Sellel Passatil pole vahet kas on orginaal või mitteorginaal makk, levi on ikka kehva võitu. Siiski peaks antennijala ära vahetama aga küsimus ongi selles kas tasub ültse seda ebay-st osta või on jama.
Tänanud: 101 korda
Kui rahast kahju pole osta võimendi ja proovi. Kui ei muutu siis võid ju lammutada ja jala lahti võtta ja tühjaks teha. Kuna Tuttaval panin selle võimendi ka vahele aga ei muutunud miskit. Viga ikkagi on jalas ja vaja see plaat sealt vahelt välja võtta.
J.Aru kirjutas:
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
murkamarko kirjutas:Kui rahast kahju pole osta võimendi ja proovi. Kui ei muutu siis võid ju lammutada ja jala lahti võtta ja tühjaks teha. Kuna Tuttaval panin selle võimendi ka vahele aga ei muutunud miskit. Viga ikkagi on jalas ja vaja see plaat sealt vahelt välja võtta.
Olen proovinud ja ei mingit tulemust, lisaks orginaal makiga oleks levi muidu ikka korras. On olemas ka teine võimendi aga sellel põhi oksüdeerunud (skeem muidu korras aga niiskus saaks sisse) ja tihend ka ei istu ilusti mis katuse ja antennijala vahel on. Arvan, et tellin ikkagi selle ebayst ära ja vaatan kas õigustab end. :)
Viimati muutis J.Aru, 18 Nov 2014, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
Joonas, anna kindlasti tagasisidet. Mul ka orig. raadio, mängib kõike jaamu (linnas ja lähiümbruses), kuid vahepeal jäävad hetkeks tühjad augud sisse. Usun, et sellel ka antenniga jama.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
TiitRE kirjutas:Joonas, anna kindlasti tagasisidet. Mul ka orig. raadio, mängib kõike jaamu (linnas ja lähiümbruses), kuid vahepeal jäävad hetkeks tühjad augud sisse. Usun, et sellel ka antenniga jama.
Kui vahepeal augud sees siis tasuks antennipistik raadio tagant üle kontrollida,
kipub juhe sealt keskmise ora küljest lahti tulema. Lisaks oma Passatil oli ka veel antennikaabel lühises, selle vahetasin juba ära. Igastahes tellisin selle põhja ära ja peaks järgmine nädal kätte saama.
Viimati muutis J.Aru, 19 Nov 2014, 08:44, muudetud 1 kord kokku.
undusk22
Lugemata postitus Postitas undusk22 »
Sai tellitud odav antennipõhi, vanalt põhjalt tuleb välja 2 juhet + must/kollane, aga uuel üks. natuke siin sellest räägitud, et hall ilmselt telefoniga seotud. Ühendada siis musta juhtmega? Kuna need otsad kokku ei sobi, siis kas on olemas mingit üleminekut? Mida selle musta/kollasega teen? Tänud ette!
Ps, makk on original kassetikas, millel raadio levi väga halb ja antenni põhi oli täiesti ära mädanenud.
aivar355
Telefon: 5253016
Auto: Touran
Lugemata postitus Postitas aivar355 »
Kasutan vana teemat kuna oma sarnane probleem. Autol oli katuselt antenni peenem osa üldse ära murdunud, proovisin järele jäänud tüügast ka jala küljest lahti keerasta, aga ei õnnestunud, hakkas ringi käima. Sai esindusest uus originaalantenn tellitud, istus ilusti paika, sellel lisaks antennipistikule veel küljes peenike punane juhe toite jaoks, kaasasolnud paberil kirjas, et see tuleb ühendada VW kuni 93 ja Audi kuni 97, aga VW alates 94 ja Audi alates 98 on sellele rist peale tõmmatud. Saan aru, et uuematel autodel peaks toide tulema juba antennikaabli kaudu, mul Audi aastast 2002 ja eraldi toitejuhet antenni juurde ei tule, antennikaablis ka pingett pole. Raadin taga on antennikaablis mingi jätk tehtud, kas sealt siis kunagi midagi vahelt ära võetud? Küsimus, kas sellise tüki vahelepanek aitaks http://www.oomipood.ee/product/zrs-s/go ... -golfv-din ? Ilma toiteta levi ikka kehv, praegu ajutiselt +12V punasele juhtmele peale antud ja toimib väga hästi, aga on see hea kui võimendil pinge kogu aeg peal ja palju see akut kulutab? Eraldi juhet ei tahaks ka raadiost vedama hakata..
Tänanud: 101 korda
Vist ikka pead vedama juhtme maki tagany kui ei taha et antenn kulutaks akut.
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
Üks lihtsam võimalus on ju see punase juhtme toide võtta maki toitelt - saab makk voolu, saab ka võimendi. Eraldi seda ainult raadio kuulamisele üles ehitada on keeruline.
Mine “Audio ja video”
